L
lustkutsche
Hallo ihr da draußen, ich habe ein mächtig gewaltiges Problem. Mein Mondeo V6 is ne lahme Ente, und ist auch noch durstig wie sau.
Also im Stnad läuft er super ruhig und alles schön, aber bei der fahrt rückelt und stottert er und verbraucht massen an sprit! Wenn man ihn voll treibt geht er aber auch nur ab 3000u/min und bei 190 is pumpe,es ist so als wenn ihn irgendwas bremst!Auspuff hat i schon komplett ab bis auf die beiden Krümmerkats und es war das gleiche, dachte vielleicht das der Auspuff zu ist war aber nicht so, Kerzen auch alle ganz! Ich weiß nicht weiter! Bitte helft mir!!!
Schonmal großen dank im Voraus
! Da würde ich mal die Lambda überprüfen lassen. Ein so hoher Verbrauch kann nicht am TPS liegen, zumal er ja ab 4000 U/min den Schub hat. Ich denke mal das Deine Lambda hinüber ist oder völlig falsche Werte liefert. LMM käme auch noch in betracht. Müsstest Du mal ausbauen und reinigen (mit Bremsenreiniger einsprühen, keinesfalls die Drähte berühren!) und schauen obs dann besser ist.
