Ruhestrom beim Cougar
MCG
1 Februar 2006
Ulm
hi
ich hab nach mehrmaligen entladen der batterie den ruhestrom an meinem cougar gemessen. hab dann nen wert von 120 - 130 mA (multimeter bei 20mA gestellt und die anzeige zeigt 0.13 an). das ist zu viel, oder?
hab ne endstufe mit powercap und nen carpc drin. hab aber versuchsweise bei allen komponenten mal die sicherung gezogen, samt dem radio und hab trotzdem 110 mA.
türen waren zu und zündung aus! hab den multimeter allerdings keine 3 minuten ran gehalten, wies so oft geheißen hat, wegen alarmanlage usw.
was könnte es noch sein? oder sind 120 mA in ordnung?
diablo2friend
20 Juli 2007
Hannover / Wilhelmshaven
www.diablo2friend.de
also wenn das multimeter so arbeitet, wie die bei uns auf arbeit, dann hast du keine 120mA sondern 120µA gemessen...
Wenn du das Messgerät auf 20mA einstellst, kann es bis maximal 20mA anzeigen.. eine Anzeige von 0,13 bedeutet dann 0,13 mA .. und somit 120 - 130µA ..
das ist kein besonders großer strom, ich glaube da solltest du dir nicht wirklich gedanken machen...
MCG
1 Februar 2006
Ulm
bilder sagen ja oft mehr als worte :D
edit: hab den messbereich jetzt mal auf das schwarz gestrichene gesteckt. der ist nämlich für den 10A bereich zuständig, laut anleitung. da zeigt er mir ebenfalls 0,13 an. das heißt also, dass es 0,13 Ampere sind, also 130mA, oder?
ARREIS
Du solltest die Geräte mal ausbauen, statt nur die sicherung zu ziehen.
MCG
1 Februar 2006
Ulm
ich denke nicht, das sich der wert dann groß änder würde. wenn ich die sicherung ziehe, ist der stromfluss zum endgerät ja unterbrochen.
