ruckeln bei kaltem Motor ?
Jörch
ich habe seit gestern folgendes Problem.
Wenn mein Mondeo (MK1, 2l) kalt ist, nimmt er nicht richtig Gas an (ruckeln).
Wenn er warm gelaufen ist, ist alles wieder in Ordnung.
Habe hier schon mehrfach gelesen, dass es am Luftmengenmesser liegen könnte. Wie kann ich Ihn reinigen. habe ihn mir mal angeschaut. Die Heizdrähte sind frei. Muss ich den Deckel (Vielzahnschraube) abnehmen und dort etwas reinigen ? oder ist das irgendwie eine Sache einer Kaltstart, -laufreglung. Gibt es so was ?
Habe den Mondi noch nicht so lange und bin auch keine begradeter Schrauber und frage deshalb so blöd - sorry
Aber bevor ich mir in der Werkstatt ne teure Reparatur aufschwatzen lasse würde ich mal gerne eure Meinung hören.
Kennt jemand eine gute kompetente Werkstatt in Essen /Ruhr ?
PS : Zündkerzen und Kabel sind in Ordnung.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Der Luftmassenmesser wüde sowohl im kalten als auch im warmen Zustand Probleme verursachen.
Daher schließe ich den aus.
Sind die neu oder "nur" Sichtgeprüft?
Am ehesten würde ich auf Zündkabel oder Kerzen tippen.
H
hugo
Ein gerissener Abgaskrümmer könnte es auch sein(ist eine Krankheit bei dem Motor).Lambdasonde kriegt Falschluft und fettet das Gemisch an.
gruss Hugo
Caprinegro
13 Januar 2004
Langgöns bei GI
Probiers halt mal,weg mit dem Stecker vom LLM und Fahr halt mal.
Schraub mal das Hitzeschutzblech ab vom Abgaskrümmer und sieh nach ob der gerissen ist. Bei meinem war er rundum gerissen. :wow Hab´s auch nur gemerkt als ich das Impulsluftgehäuse reinigen wollte.
Wenn´s dann immer noch da is Raus mit den Kerzen und Kabeln. :happy:
Jörch
Ich hatte alte Kerzen drin.
Habe sie heute mal gegen neue getauscht und werde es morgen früh mal beobachten wenn der Motor kalt ist.
Warum sind bei meinen Kerzen die Gewinde sehr stark verölt ?
Die Elektrode sieht vom Verbrennungsbild gut aus.
