Ja so ist das im Leben !
Weil ich so tierlieb bin ,
hab ich dieses herum streunende Kätzchen auch noch aufgenommen.
Kommt Zeit, kommt vieleich auch ne richtige Katze.
aber dann eine die nicht nur schnurrt sondern auch faucht . ;)
Bin ja noch in der Findungsphase und somit nicht endgültig
Hab ja auch noch einen Satz 16" zur Verfügung .
Denke die 16" sehen am besten aus , noch ein bischen an der Spurbreite gedreht
und dann bleibt das so .
Heute mal feucht durchgewischt
und den Teppich ausgetauscht weil der alte auf der Fahrerseite durchgetreten war
Dann gleich die Gelegenheit genutz und die graue Innenausstattung
gegen die Blaue Recaro getauscht allerdings noch nicht komplett
da in den Fahrersitz erst noch die Sitzheizung rein muß.
Dann bleibt halt erstmal der graue Fahrsitz drin
Vergleich :
Jetzt müssen demnächst noch die Türverkleidungen ausgetauscht werden ,
aber da hab ich noch was in Planung.
So weiter geht's, Türverkleidungen ausgetauscht
und gleich wieder was gebastelt
Was wird das wohl werden ?
Kleiner Tipp. ;)
Genau org. Funk ZV mit Klappschlüssel .
aber das wars noch nicht ,
automatischen Hoch und Tieflauf für die Fensterheber musten auch noch sein .
Somit sind die Voraussetzungen für weitere Spielereien schon mal fertig .
Achja am Sound hab ich auch gleich noch ein bischen gedreht .
So jetzt noch schnell Schlüssel programmieren
und dann schauen wir mal weiter . ;)
Wieder ein Punkt abgehackt , fast jedenfalls.
A und B Säulen Verkleidungen mit marineblauem Lochleder bezogen .
Müssen nur noch eingebaut werden sobald der Kleber fest ist .
Dann noch das wahnsinns Audiosyste erweitert und nun ist es möglich auch MP3
Über USB , SD oder Aux abzuspielen .
Heute mal Zeit gefunden die Heizmatten in den Sitz zu schneidern .
Der Winter steht ja vor der Tür und auf kaltem Leder sitzt sich nicht so gut .
Muß sich nur noch Zeit zum Austauschen der Sitze finden.
Neulich beim TüV gewesen und
keine besonderen Vorkommnisse .
Dann kann er jetzt in die Sommerpause und wird ein paar Update's bekommen .
Ersatzfahrzeug ist auch schon am Start.
Die Sommerpause wird sich dann wohl bis zum nächsten Frühjahr hinziehen .
Zwischenzeitlich ist Er allerdings in sein neues Schlafquartier eingebettet worden
und erfreut sich dort bester Gesellschaft.
Bei der Umsetzung der ToDo Liste hat sich auch schon was getan .
Die Hinterachse mit Scheibenbremse ist fast einbaufertig und wartet auf Vollendung.
Der Lackierer hat es nun auch geschaft die die neuen Teile in Farbe zu tünchen .
Fehlt nur noch die Zeit für die Umbauaktion .
Die Sommerpause hat sich dann doch über einen weiteren Sommer hingezogen.
Doch er ist jetzt wieder back on the road .
Im Frühjahr beginnen dann hoffentlich die Liftboys mit den Schönheits OPs
und die Tuningprofis mit den anderen geplanten Umbaumaßnahmen.
So einmal hübsch gemacht fürs Date mit dem TüV Prüfer ,
hoffentlich kann er meinem Blick nicht wiederstehn und klebt mir eine schöne neue blaue Plakette aufs Nummernschild .
So , heute war es soweit , HU bestanden ohne erkennbare Mängel .
Dann kann der Umbau beginnen .
Auf gehts :
Stoßstange ab
Hinterachse runter
AGA raus
Mittelendrohr Edelstahl AGA rein
Neue Stoßi dran
Die vorbereitete Hinterachse rein
Bremse komplettiert
So morgen gehts an den Feinschliff
AGA ausrichten
Stoßstange komplettieren
RFK installieren
und wenn noch zeit bleibt die ZV mit Kofferraumentriegelung über FFB erweitern .
Der Stellmotor für die Heckklappenentrieglung wurde heute bereits erneuert
da der Alte seinen Dienst eingestellt hatte .
Neue Türlautspreche sollen auch noch rein , die alten haben eine Stimmbandentzündung.
Fortsetzung :
Leider haben die Liftboys das Ausmessen vom Ausschnitt für die AGA Endrohre an der neuen Stoßstange nicht so genau genommen und das ganze nicht mittig ausgeschnitten ,so das der Endtopf nich richtig mittig
und somit schief steht .
Da muß noch mal nachgebessert werden .
Dafür past das Bremsenupdate und funktioniert .
RFK funktioniert auch , nur die Kabel müssen im Innenraum noch verlegt werden .
Für den rest hat die Zeit nicht mehr greicht , aber kommt "Rad" kommt Zeit .
Achja , ganz vergessen .
Einen kleinenZwischenfall gab es dann auch noch .
Die Motorhaube ließ sich nicht mehr öffnen .
Der Seilzug war am Schloß ausgehängt :thumbdown:
Warum auch immer :smilie09
und ich muste den Kühlergrill zerstören X(
Zum Glück liegt noch Ersatz im Lager .
