RS2000 motor in 1,4l escort
E
Escort-Driver23
Hallo leute,
habe einen rs2000 motor mit kabelstrang, steuergerät, achswellen, getriebe, bremsen vorn sportbremsscheiben. passt der...muß ich was beachten???
benni RS Cossi
der passt so rein..... also halter usw sind gleich hab mir auch grad einen im meinen escort kombi gebaut :D
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Er passt. Welches Baujahr hat dein Auto bzw. der Motor?
Hast du einen 3 oder 5 Türer?
benni RS Cossi
so wie es auf dem Foto ausschaut denke ich das es ein Mk 7ist....
also ist es bestimmt sinnvoll einen Mini Kat einzubauen.......
CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
...hättest ja gleich mal uns fragen können... :)
Wenn du es ganz kleinkarriert sicher machen möchtest, müsste man sich erst Mal eine Freigabe von Ford holen.
Aber ich denke das interessiert dich weniger... :mua :D
benni RS Cossi
die freigabe kannst auch knicken also ich hab sowas nicht bekommen und eun kumpel von mir auch nicht... also auf die ehrliche art kannst es vergessen...... :mua
CK1964-srm
19 April 2008
Leipzig
Original von benni RS Cossi
:D :D
ja... ich kenne auch noch keinen, der sowas bekommen hat.
TheR34lHunter
8 April 2006
Welche Freigabe?Um den Motor in den 1,4 zu bekommen oder für den Minikat?
Is aber egal kenne jemanden der alles ganz legal eingetragen hat!!War auch ein Umbau von 1,4 auf 2,0!!!
patrick4939
3 Januar 2008
Als ich mir den Motor in meinem Escort habe eintragen lassen hat bei der Dekra niemand nach irgendeiner Freigabe gefragt?! Weiß auch nich was das rumgeleier jedesmal wegen sonem Wisch soll?! Papiere vom Spenderwagen mitgenommen wegen der technischen Daten und gut war!
Und daran war nichts illegal!!!
TheR34lHunter
8 April 2006
Original von patrick4939
:applaus
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
Original von Escort-Driver23
Hallo leute,
Was braucht man denn sonst noch alles? Und geht das auch mit nem 6er Cabrio? :mua
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
du brauchst vorne so gesehen die komplette achse , da der RS das mtx 75 hat und dies anders verschraubt ist mit einem halterahmen zur karosse nach hinten, dann brauchst du stabis vorne, hinten, das Rs fahrwerk meistens wegen der traglast
komplette auspuffanlage.
Paddy
26 September 2006
Dresden
www.fordschmiede-heidenau.de.vu
Also, ganz sicher geht man immer mit nem spender Auto und denn 1:1 umbauen.
Nötig sind:
Motor, Getriebe, Antriebe, Achsstümpfe, Bremsen VA/HA (Achtung beim MK7 HA auf Scheibe umbauen und auf ABS verzichten... auser F1), Kabelbüme li + re, ZEB, Steuergerät, PATS, Benzinpumpe
Paddy
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Original von Paddy
Nötig sind:
Paddy
beim mk7 musst du nicht auf scheibe hinten umbauen wenn du 4 kanal hast, da der RS F1 auch trommeln hinten hat.
und wer baut den das komplette abs system aus zieht alle leitungen etc?? und zeig mir dann maln tüv der dir das ohne abs einträgt?
patrick4939
3 Januar 2008
Also mein Motor ist OHNE ABS eingetragen worden! Hat auch niemand danach gefragt. Hab das aus rein optischen Gründen rausgeschmissen...
Vier Scheibenbremsen hab ich aber auch.
patrick4939
3 Januar 2008
Wenn die Reifen breit genug sind gehts auch ganz gut ohne ABS... :D
Muß aber dazu sagen das ich sowieso nur im Sommer fahre.
patrick4939
3 Januar 2008
Wenns regnet steht er doch in der Garage!!! :D
Aber darum geht es hier ja eigentlich nicht!
Also zurück zum Thema...
Paddy
26 September 2006
Dresden
Davon rede ich doch, ;-)
bei nem mk5 in den mk7 gehts abs hinten verloren
und bei der f1 kannst behalten des abs, trommeln sind aber größer
Aber die F1 sind schon arg am aussteren, von daher... Selbst Ersatzteile, hätte ich ne gedacht, das ich auf meine Kupplung 6 Woche warten muss, von Sportbremsscheiben mal ganz abgesehen....
