FocusFocus
11 Februar 2019
Hallo.
Ich möchte mal meinen GEM ein Reset verpassen. Die Funksteuerung funkt nicht. Komme auch nicht in den Programiermodus, kein Piep nach 4x Schlüsseldrehen. Starterbatterie abklemmen und Funkbatterien ernueren ist gemacht.
Hab mal was gelesen mit Pin14 und grauen Stecker, mit Masse verbinden.
Kann mir einer sagen welcher Stecker bzw Steckplatz gemeint ist. Einen grauen Stecker habe ich nicht an meinem GEM.
Oder einen anderen Tipp ?
Danke und Gruss Lutz
Focus cc 2008er
hast du nen vfl oder fl ?
hast du von 0 auf 2 geschaltet
oder von 1 auf 2
um in die programmierung zu kommen ?
es gibt module , die piepen nicht
nach 4x von 1 auf 2 innerhalb von 6 sec.
bei dennen muß man dann einfach mit drücken auf der funke vortfahren.
den schlüssel schonmal versucht beim nachbarn an die zv anzulernen
um zu testen ob die funke ok ist und den vom nachbarn bei deinem ?
FocusFocus
11 Februar 2019
Hallo. Danke für deine Infos.
Hier die Lösung meines Problems:
Es lag an der Dachantenne. Nach Austausch funktierte die Funke wieder.
Info von Ford:
Die Focus CC haben eine eigene Dachantenne mit zusätzlichen Anschluss
(Ford 1526263) wo eine entsprechende Elektronik für das GEM drin ist.
Gruss Lutz
