diti57
fahre Scorpio Lim.II Bj 98,
hab vorne, 2008 2 gut gebrauchte (4St) Reifen, mit 7mm Profil
bei Reifenwerkstatt draufmachen lassen, seid dem Probleme.
Bei ca 130 Kmh flatterte die Mühle, aber nicht das Lenkrad, darüber hinaus gings dann so lala, mit den Winterreifen ohne Probleme.
Dieses Frühjahr hab ich die beiden Vorderen vor Montage bei ATU neu wuchten lassen, das gleiche wie gehabt Flattern/rumpeln bei 130 Kmh aber wieder nicht die Lenkung??
Lediglich beim Bremsen bei 50 Kmh wackelt das Lenkrad leicht. Kenn das aber von den vorderen Bremsscheiben/+Sattel wenn die kommen, die ich ja schon xmal
beim Scorpi wegen Schlagens erneuern lassen durfte (das kostet)
Hatte gestern, wegen Handbremse Werkstatttermin, sprach mein Reifenproblem an, Meister meinte, wenn bei 130Kmh Reifen flattern dann wären es die Hinteren!!
Nach Probefahrt meinte er wären die Vorderreifen wegen Lenkradflattern beim Bremsen mit 50 Kmh. blah Was nun??
Wollte noch vorne wegen dem Flattern Gestängelager usw überprüfen blieb aber vorerst beim "WOLLEN"!!
Da falscher Bremssattel geliefert wurde, neuer Termin.. :comp1:
Frage: kennt jemand das Problem mit der Bereifung beim Scorpio, könnten es auch die Hinteren 2 sein ?
Grüße und Dank im voraus Dieter
