Reifen und Felgengröße Sierra?
Müller
29 September 2005
Wächtersbach
Hi!
Sagt mal bekomme ich beim Sierra mk2 ohne viel zu machen vorne 225/35 17 auf 7x17 und hinten 225/35 17 auf 8x17 drunter?
Gruß Daniel
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Ja, das sollte passen. Vorn etwa mit ET38 bis 30, hinten ET35 bis 30. Normalerweise sollte dabei nicht einmal das Umlegen der Radhauskanten nötig sein. Kleinere ET dürfte innen schleifen, größere dementsprechend außen.
Allerdings geht der 35er Querschnitt der Reifen mit enormen Komforteinbußen einher. Ebenso läuft man dann Gefahr, bei versehentlichem Durchfahren eines Schlaglochs, die Felge zu "knacken" - mindestens ein Höhenschlag ist ganz schnell drin.
Aber machbar isses. ;) Und die ET spielt hierbei die größte Rolle.
H
haihabben
Kleinere ET schleift innen?
Größere ET schleift aussen?
Ich kenne das nur andersrum Henrik!
Oder liege ich jetzt verkehrt? ?(
eXzaR44
27 Juni 2003
D-Wismar
Original von haihabben
Nee, nee, da liegst du überhaupt nich verkehrt! :öhm Natürlich wird die Spur mit kleinerer Einpresstiefe breiter, mit größerer entsprechend schmaler. :wand
Das kommt davon, wenn man beim umstellen des Satzbaus am Ende nicht nochmal den Inhalt kontrolliert und zwischendurch auch nochmal was anderes erledigt... :comp2:
wotschi
Kann man in D sowas eintragen lassen? Wenn ich in A mit diesen Felgen vorfahre, kann ich auch gleich die Kennzeichen vom Auto abnehmen. :wand
H
H2-Motorsport
fahre selbst auf 8,5x17 215/40 und 245/35-17 ging recht problemlos beim TÜV ok muß dazu sagen ist unser haus und hof tüv
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Schlagt mich nicht, ich weiß das Topic ist URALT aber ich seh keinen Sinn nen neues Aufzumachen wenn man was vorhandenes Nutzen kann!
Dieser Sierra ..
Brauch neue Felgen ;) die auf dem Bild dachte ich mir für Winterreifen ...
Diese liegen noch in meiner Garage .. so wie auf dem Bild :)
Powertech Typ D 8x15 ET 20 mit 195/45 R15
9x15 ET 15 mit 215/40 R15
Passt das ohne Karosseriearbeiten ??
Reifengröße werd ich sicher nicht fahren können im Schein stehn die 195er ja schon mit 55er Querschnitt
Oder hat noch jemand 16er Cossies in Gutem Zustand für mich :D
Laut ABE´s die ich besitze müssen auf der VA 205 / 55R15 oder 255/50R15 drauf und auf der HA 225/50R15 *urgs*
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Also von der Breite her müsste es gehen. Ich hatte rundum 9x16 ET15 drauf. Hinten musste man nur die Kanten umlegen. Wenn du vorn nur 8x drauf machst müsste normal kanten umlegen reichen, bei mir musste leicht gezogen werden.
