regler plus kohlen gewechselt batterrielampe immer noch an!!!
Cosworth25
ich hab folgeneses problem mit meinem xr2i:
im stand leuchtete die ladekontrollanzeige. ADAC war da und die hatten gesagt kohlen wechseln und dat problem wäre weg. pustekuchen ich regler gewechselt problem immer noch da.
Die Ladekontrollanzeige ist im stand an und ab ca 1500 u/min geht sie wieder aus. Was kann das jetzt noch sein ?
helft mir danke !!!!!!!!!!!!!!
XR2i I Die FOR YOU
Edit by PSYCHO: Titel geändert - 3 Ausrufezeichen tun's doch völlig, oder!?
Cosworth25
also ich hatte ihn nachgeprüft. scheint aber stramm zu sein
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Hast du Saft in der Batterie? Wenn die Kaputt ist, sackt bei niedriger Drehzahl/Standgas die Spannung natürlich ab, weil die Power nur aus der LiMa kommt. Dann würd er aber kaum noch anspringen...
Cosworth25
anspringen tut er gut bis auf vorgestern da ging gar nichts mehr. Hab dann mit nem anderen fahrzeug überbrückt, ja und jetzt scheint er sich wieder erholt zu haben. Springt jetzt wider gut an. Habe auch ein voltmeter anner batterie gehabt hatte fast 13 volt spannung
weiß keiner mehr rat ?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
[offtopic]Bitte vermeide das erstellen von Doppelposts!ich habe die beiden mal eben zusammengefügt ;)[/offtopic]
RS2000 fiesta
Die Lima is def. die hat innen einen Kurzschluss kannst dir eine neue holen (Versuch ma auf schrottplatz) wenn du einen 1,8 16V hast kannst auch die vom Escort nehmen. (meistens)
Cosworth25
wie lange kann dann sone lima arbeiten ? sollte ich sofort ne neue holen, weil wie schon gesagt die hat ne spannung im stand von 14 volt auch wenn ich das licht einschalte ist dies superhell nur dann geht die ladekontrolle erst ab ca. 3000 u/min aus.
RS2000 fiesta
sofort raus damit das könnte dein steuergerät zerstören oder irgend was anderes brennt durch und dann wirds meistens teuer
