L
LiL-BeNNo
hallo,
folgendes problem tretet seit kurzem bei meinem focus auf.
anfangs war es ein rauschen von hinten das immer lauter wurde...hab das auto hinten aufgebockt und gemerkt das hinten rechts das rad etwas locker ist....radlager??
seit gestern ist noch folgendes dazu gekommen es rauscht jetzt noch lauter und es knackt manchmal und quietscht so zusagen es eiert...
und dann gehen ab und zu die ABS leuchte und ASR leuchte im display an, aber sie gehn auch wieder aus!
und gehen wieder an das wechselt sich ab....das knacken und rauschen bleibt aber ständig.
war dann in 2 werkstätten die 1. meinte das es das radlager sein könnte...und oder wegen der leuchten auch ein ABS sensor....
die andere werkstatt meinte es wäre nur das radlager oder auch die radnabe...ABS sensor wäre unwahrscheinlich da die leuchten ja an und aus gehen.
wollte es dann genau wissen und bin heute zu ford aber es war kein mechaniker mehr da....
so was stimmt denn nun weiss das einer?
nur das radlager?
und reicht es das kaputte radlager auszutauschen oder muss man beide machen rechts und links.
wollte meine sommerreifen drauf machen aber da die breiter und noch schwerer sind wollte ich das hinten nicht noch mehr belasten oder geht das?weis nicht wie lange ich noch fahren kann?...will nicht noch mehr kaputt haben.
wäre sehr nett wenn mir einer helfen könnte sollte es nur das hintere rechte radlager sein so bin ich beruhigt...
achja kosten ca. +einbau usw?
EDIT: km stand ca.82 000
ciao
ben
nur das radlager?
ciao
ben
