Radioeinbau FoFo II
heydu84
Ich fahr einen FoFo Baujahr 06 und möchte nun endlich das Standard-Audiosystem austauschen.
Wie schwierig ist der Einbau bzw. der Ausbau des Radios?
Was ist dabei zu beachten?
Funktioniert die Lenkrad-Fernsteuerung bei anderen Radios auch?
Ich möchte ein MP3 Radio mit USB-Anschluss haben. Welche könnt ihr empfehlen?
Wavemaster
21 März 2005
Schwabenland
www.flickr.com
Ist recht einfach
Das alles richtig angeschlossen ist ?? Wobei man da auch nichts falsch machen kann.
Kommt auf das Radiomodell an
Empfehlen viel, doch ob die nachher an der Lenkradfernstuerung auch gehen :idee
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
www.markus-massing.de
Ich kann dir das Clarion DB-568 RUSB empfehlen.
Ist MP3 fähig, hat Front-USB und mit dem passenden CAN-Bus Adapter von Clarion (welchen du eh zum Anschluss brauchst ;-) ) funktioniert auch die Lenkradfernbedienung.
Kostenpunkt:
Radio ca. 160,- €
CAN Bus ca 100,- € (Clarion Adapter CAN143W + Kabel CCE143)
heydu84
Mir sagt das JVC KD G 632 E preislich eher zu.
Oder hat jemand negative Erfahrungen mit diesem Radio gemacht?
Was für einen Adapter brauche ich, damit die Lenkradfernbedienung funktioniert?
heydu84
Wie bekomme ich das Standard Ford- Radio eigentlich raus?
Was ist zu beachten?
teddy.774
28 Februar 2006
Drolshagen
Auf jeden Fall vorsichtig und mit mäßiger Kraft arbeiten.
Zunächst muss die silberne Instrumententafel, die um das Radio verbaut ist runter. Dafür hebelst du ganz vorsichtig im Bereich der Scheibenheizungsschalter aus und ziehst. Das Ding ist nur eingeklipst.
Ein gebogener Löffel oder ähnliches sind da nützlich.
Dann siehst du schon vier Schrauben womit das Radio befestigt ist.
Schrauben raus und Radio in die Hand nehmen.
SZwo
Original von teddy.774
Hääää??? :wow
http://www.stevelarkins.freeuk.com/images/ford_6000cd.jpg
Siehe Bild:
Über bzw. unter den Schaltern "CD", AM/FM", "FADE/BAL" und "Telefonhörer-Symbol" siehst Du so Querschlitze. Dort wird mit speziellem Werkzeug (bei eBay für 1,99 / 2 Stück kaufen oder beim Freundlichen für eine Spende in die Kaffeekasse ausbauen alssen) und schon kannst Du das Radio rausziehen und nichts weiter da mit abbauen und so... :D
SZwo
Original von heydu84
Wie sieht das Werkzeug aus?
Hast du en Link dazu?
Sieht aus wie ein filigranes Mordwerkzeug der Ninjas! :D
Link habe ich, hier auf der Arbeit wo viele Seiten gesperrt sind, nicht aber schaue mal bei eBay unter Car Hifi - Zubehör oder so (musst mal ein bisschen rumsurfen)...
