AbyssIV
hallo leute
wollte mal fragen ob das von euch auch schonmal gehabt hat
gestern kam mein sohn von seinen vereins aktivitäten und sagte mir das mein radio im auto läuft ???
ich also zum auto um nachzuschauen und echt es lief ich schliesse auf und mach die wagentür auf und wat nu radio aus ???
mache tür wieder zu radio an tür wieder auf radio aus ???
vorher war es so wenn 1 stellung zündschloss und bei zündung und motorlauf radio an logischer weise beim abstellen und schlüssel abziehen radio aus (wie wahrscheinlich bei jeden)
gemacht habe ich nichts ausser vor gut einen monat einen motorumbau wie hier im board beschrieben
woran könnte das liegen ???
im moment komm ich net richtig dazu mal danach zu gucken (auto im gebrauch) und werd erst am WE danach richtig schauen und helf mir bis dahin die bedineinheit abzumachen
danke schonmal im vorraus
gruss aby...
Kombifahrer
elektrik ist nicht mein gebiet. aber das dürfte doch mit dem türkontakt zusammenhängen.
wurde der kabelbaum beim umbau denn auch gewechselt?
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Äusserst mysteriös
Bei solchen komischen Fehlern sind oft der Sicherungskasten oder ein Masseproblem schuld.
Einfach mal Haube auf und alle Kontakte an Batterie und Karosserie auf Gammel und festen Sitz überprüfen.
Überprüfe mal alle anderen Verbraucher auf die richtige Funktion.
Wenns der Sicherungskasten ist, kommt selten ein Fehler allein.
Mfg
AbyssIV
ja danke werd ich am WE dann mal schauen
nein Kabelbaum wurde nicht mitgewechselt
und elektrik die zweite die ich grad festgestellt habe meine frau ist grad zur arbeit gefahren und das licht war an obwohl der schalter auf aus steht ???
laut meinen umbauthread hatte ich ja das problem das meine batterie nach zwei bis drei tagen immer platt war da die LM net richtig geladen hatte und hab da ja zusätzlich nochmal masse ans gehäuse gelegt
könnte es sein das er jetzt zuviel masse bekommt wenn man motor ausstellt ist ist das licht natuerlich auch aus aber richtig kann das ja auch net sein
an den anderen kabelbaum bzw steuergerät komm ich net mehr dran weil das auto wo der motor her ist wahrscheinlich schon verschrottet ist also waere ich dankbar ueber andere vorschlaege wie man das eventuell beheben könnte
gruss aby...
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
Ich tippe mal auf deinen Sicherungskasten.
bau den mal aus und "trockne" den zuhause.
Bei der feuchten witterung, liegt bestimmt ein "tau-film" auf der platine, des sicherungskasten.
und überbrückt einige leizungen.
sind deine scheiben denn von innen stark beschlagen?
Wenn du dich traust, kannst du ihn auch zelegen, und nach Grünspan suchen und diesen reinigen.
Da gibts auch ne anleitung unter www.ford-escort.de unter technik oder so.
man kann über die platine auch nen schutzfilm aus heiskleber oder ähnliches machen, hab ich gehört.
MFG
Gordon
