maximadriver
Hallo liebe Fiestafahrer!
hat jemand eine Idee, wo die Probleme sind?
1) wenn das interne Radio einige Zeit läuft, fängt es an zu knacken (so ein Tack, Tack, Tack,... Geräusch).
Kann des die interne Endstufe des Radios sein? (ist das Original von Ford, ohne weitere Zusatzendstufen)
Mögen die Boxen defekt sein? Eigentlich aber doch eher unlogisch, denn dann müßten die ja von Anfang an knacken, oder?
2) Beim Beschleunigen zieht der Fiesta ab und an mal nicht, ungefähr so, als wäre der Tank alle. Benzin ist jedoch genug drinnen.
Der Fordhändler meinte, es wäre ein Marderschaden, doch ist das ZündKabel nicht angeknabbert (oder ist das unten auch irgendwo um die Ecke gelegt?). Wir waren bei einer freien Werkstatt und dort hörten wir andere Möglichkeiten (als Vermutung), wie etwa Lambdasonde etc.
Hat jemand ähnliche Ruckel-Probleme?
3) wo gibt es gute Heckleuchten mit ABE (Klarglas, etwa wie beim Fiat Stilo) und in welcher Preislage muss man schauen? Hat jemand gebrauchte Heckleuchten liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab!
Maximadriver
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
1. wow es gibt noch leute welche nen orginal radio haben :mua
können evtl die boxen sein oder das radio verabschiedet sich so langsam
2. was für ein motor? hört sich eher nach defektem map sensor an
3. FK, MHW ....
maximadriver
map =?
Hallo!
was ist denn ein Map Sensor? was ist fk und mhw?
Das Auto ist Baujahr 2002, 44 Kw, 1,3 Liter
hilft die Angabe?
viele Grüße
Maximadriver
Crawfish
Radio-Knacksen
Hallo erstmal... bin neu hier...
Zu dem Radio:
Das hatte ich auch...Als ich das Radio ääääh.... den Trümmer ausgebaut habe roch es auch nicht mehr normal. Es lag an den Sound-Ausgängen.... Die waren etwas verkokelt...
Übrigens halte ich nichts von fk.... Da passt rein garnichts...Find ich meistens....
Maverick
MAP-Sensor ist der Saugrohrdrucksensor, damit wird die zugeführte Luftmenge gemessen.
