radio fällt aus halterung o.O ?
E
el_b0binho
Servus, ich bin es mal wieder :D
also ich hab vor einiger zeit mal geschireben (ca 3 monate her) das ich n neues radio in mein Ford Escort Cabrio bauen will. Dies hat damals auch einwandfrei geklappt.
Nun mein Problem:
das standardmäßige radio, was von Ford bereits eingebaut war, war an einer führungsschiene befestigt mit einem weißen plastik haken. Mein neues radio :
Kenwood KDC-V7521
Dieses besitz keinen entsprechenden Haken, bzw. ich konnte den alten auch nicht daran befestigen. Also habe ich das neue Radio verbunden, stecker etc. und das ganze (dummerweise) an der blende befestigt. Dort sind rechts und links 2 "Plastiknippel" die einrasten. Alles lief einwandfrei, probefahrt gemacht, nicht hat gewackelt alles wunderbar.
Nun 3 monate später fahr ich zur arbeit, und plötzlich kommt mir mein Radio entgegen :wow *schock*
Nach der Arbeit hab ich gleich dannach gesehen, und bemerkt, das der rechte "Plastiknippel" abgebrochen war. Nun hat das Radio immer über recht nach aussen gedrängt, sprich links is es eingerastet, aber das ganze radio is immer wieder rausgeflutscht.
Deshalb habe ich versucht es notdürftig zu flicken, ich baute eine art "Keil" welchen ich an die rechte seite steckte, sozusagen als "ersatznippel" damit das radio nicht mehr über rechts schiebt. Das hat auch ein paar wochen gehalten, aber nun fliegt es immer wieder raus, nach nur wenigen tagen oder sogar stunden.
All dies ist mir nun so auf die nerven gegangen, dass ich eine lösung brauche. ich selbst habe leider relativ wenig ahnung was audio im auto angeht, deshalb wende ich mich hier an die community und hoffe ihr könnt mir helfen :D
hier das radio
euer eddi :musik2:
E
el_b0binho
also, es gibt ja vorne um den standard-ford radio diesen rahmen/blende was auch immer, der unten ca 3,4 cm. ist, und dann noch um den radio selbst geht. diese öffnung war jedoch zu groß für den neuen radio, aber es war ja (wie im bild zu sehen) noch so ein kleiner schmaler rahmen dabei, nun sieht es perfekt aus, ein traum in schwarz.
Jedoch wie schon beschrieben ist der radio nur an dem standardrahmen von ford befestigt gewesen (gründe siehe oben). jetzt sind die plastik einrastedinger von der großen ford blende rechts abgebrochen und das gesamte paket (Radio+kleine blende+ford blende) kommt rausgerutscht.
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Ein Bild wäre hilfreich. Ich kann mir das nicht vorstellen, da ich mir nen Escort noch nie so genau von innen angeschaut habe.
