Rückleuchte funzt nicht mehr! (Rückwärtsgang!)
tommes
23 Oktober 2009
Hallo...
ich würde gerne den Kontakt für die Rückleuchten am Schaltknauff einstellen. Hat das schon mal jemand gemacht?
folgendes Problem:
Beim einlegen des Rückwärtsganges funktionierte die Rückbeleuchtung nur sporadisch... d.h.: Mit Gefühl konnte ich das Licht am Schaltknauff aktivieren.
Seit einiger Zeit funktioniert es aber garnicht mehr.
Es muss also am Kontakt liegen...
Wer kann mir da Fernhilfe leisten ?
greetz, tommes
ist mit kontakt der schalter für die rückfahrleuchten gemeint ?
wenn ja findet man den schalter hierfür am getriebe
die einbaulage selbigen ist abhängig vom getriebetyp welcher verbaut ist.
tommes
23 Oktober 2009
uiuiui... das hört sich ja direkt etwas komplizierter an...hast du ne ahnung, wie ich da ran komme? also, mit mal eben machen ist es wohl nicht getan, oder?
danke...
wenn man noch zu erfahren bekommt was für ein motor/getriebe verbaut ist !
könnte ich vieleicht noch was dazu sagen.
tommes
23 Oktober 2009
1.8 Duratec-HE 120PS
Bj. 11.2003
Zum Getriebe kann ich keine Angaben machen.... 5 Gang halt ;-)
ok das hilf jetzt auch nicht weiter da es den 1,8 mit 2 verschiedenen 5 ganggetrieben gibt , aber ich vermute mal das der schalter in der schaltkulisse auf dem getriebe sitzt da wo die schaltseilzüge
dran gehn .
könnte man evt sehen wenn man nben der batterie nach unten schaut.
tommes
23 Oktober 2009
hmm.. gibt es da ne art anleitung oder handbuch? wenn ich für sowas inne werkstatt düse, bauen die mir den ganzen motor aus ;-)
ich hoffe das das bildchen ausreichend ist.
