Quitschende Türgriffe
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
bei meinem Mondi quitschen die beiden hinteren äußeren Türgriffe :kotz:. Habe schon versucht mit Kriechöl reinzusprühen aber das hilft immer nur ein paar Tage. Wie kann ich dieses quitschen dauerhaft beseitigen?
Gruß Jörg :happy:
hugo
Hallo Jörg,
Hatte das Problem auch schon mal.Das einzige was hilft ist folgendes:Wenig Arbeit ...Kauf zwei neue Griffe???
Viel Arbeit... Beide Griffe ausbauen .
Das Problem liegt an der Achse von den Griffschalen.Diese besteht aus Alu und korridiert mit der Zeit.Abhilfe Schaffst Du nur indem Du diese austtauschen tust und eine andere Achse einbaust.Dazu must Du die Feder ausbauen die die Griffschale in die Endstellung drückt.Danach mit einer Säge die Achse durchsägen und die Teile herausdrehen.Nicht mit dem Durchschlag von der Seite klopfen.Das klappt nicht,unter Umständen verrreckt der Griff dabei.Als ersatzwelle habe ich edelstahl Rundmaterial vewendet(Modellbauhandel).Fixiert wurde diese mit Stellringe .
Gruss Hugo
