Foley
Hallo Gemeinde......
Bin seit Montag Besitzer eines Ford Fiesta MK3 1,1 50 PS BJ. 95
Seit gestern habe ich leider ein großes Problem, er mag nicht mehr anspringen. Ich habe schon das Forum nach Lösungen durchsucht aber so ganz das passende war nicht dabei. Vielleicht hat ja einer noch eine Idee.
Ohne Sicherung für die Benzinpumpe springt er kurz an, geht dann wieder aus. Dann wieder die Sicherung rein und er startet auch. Allerdings scheint er nur auf 3 Zylindern zu laufen und sehr unruhig. Wenn ich ruckartig kurz Gas gebe dreht er kurz hoch und stirbt dann ab.
Also Zünkerzen und Kabel sind neu
Crashschalter ist drin
Benzinpumoe läuft
Sprit kommt an
Luftfilter ist ok
Alle Schläuche sind dran
Benzin ist auch drin ;-)
Unterm Luftfilter audf der rechten Seite sitzt so ein "Sensor" ?? rund, rot und 3 kabel gehen dran. Das sieht irgendwie zusammengebastelt aus da Klebeband drum ist. Was ist das für ein Teil ??
Hoffe da auf eure Hilfe !!!!!!!!!
Grüße Axel
Benzinpumoe läuft
Sprit kommt an
Luftfilter ist ok
Grüße Axel
