probleme mit schaltung/getriebe
peppy_hl
servus...
also vor 3 tagen hab ich an meinen escort (gaf, 1,4i, vergaser) die kupplung gewechselt,komplett mit ausrücklager und druckplatte.danach machte sich das problem bemerkbar das nach längerer fahrt,wenn der motor richtig schön warm ist,das die gänge nur noch sehr schwer reingehen.heute hab ich radlager vorne links getauscht,hab das schaltgestänge nochmal vernünftig eingestellt so das das mit den gängen passt.anfangs gingen die auch butterweich rein,doch knapp 30min fahrt ging garnichts mehr.nun krieg ich bei laufenden motor keinen einzigen gang rein.die kupplung trennt,haben wir mit ersten gang+kupplung treten und rückwärts schieben probiert.ich bekomm die gänge auch bestens rein solange der motor aus ist.nur bei laufenden motor geht garnichts.das kupplungsseil scheint mir auch zu locker auf dem hebel vom ausrücklager zu sitzen da man den "mitnehmer" am kupplungsseil problemlos von hand vom hebel abziehen kann.jemand ne idee woran das liegen könnte,bzw was ich mal überprüfen sollte um eventuell das problem zu finden?!
gruß peppy
Fördchen
ich tippe mal auf den autom. nachsteller für das kupplungsseil.
wenn der nicht nachstellt, trennt die kupplung nicht mehr, und du bekommst die gänge nicht rein.
