Probleme mit der Funk-ZV
Hamstring
Ich habe ein Problem mit meiner Funk-Zentralverriegelung
Meine Funk-Zentralverriegelung hat bis vor kurzem noch wunderbar funktioniert... nur in letzter Zeit hat sie irgend welche Störungen.
Sie öffnet oder schließt die Türen über die Fernbedienung manchmal überhaupt nicht. :wand
Batterie in der Fernbedienung habe ich schon ausgewechselt, aber das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand von euch eine :idee, woran das liegen könnte???
Gruß Enrico
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Ich hoffe es nicht für Dich, aber bei mir war die Fernbedienung vor ca. 1/2 Jahr auch kaputt. Da muss irgend etwas auf der Platine der FB kaputtgegangen sein, weil Batteriewechsel haben mir auch nicht geholfen.
Kosten: neu ca. 70 Euro
Mit dem neuen Bedienteil tat's perfekt (ich hab auf den vorderen geschliffenen Teil verzichtet, da der ja noch von der alten FB gut war).
Wohnt bei Dir jemand, der auch einen Cougar hat (zur Not macht's auch ein Focus)? Dann könntest Du ja mal seine FB an Dein Auto anlernen. So kannst Du den Fehler (am Auto oder an der FB) besser eingrenzen.
Frazy
14 April 2005
Berlin
Ich glaube das war hier schon mal im Forum. Hatte ich auch mal als ich das Auto kaufte. Erst ging es, dann gar nicht, dann mit ganz kurzer Reichweite, usw. Es lag damals glaube daran, dass dieses Drähtchen nicht über den Batterierand gezogen war, denn danach ging es wieder ohne Probleme.
stalk
14 August 2004
Mannheim
hatte das auch vor kurzem. Batterie getauscht, alles perfekt. Ein paar Wochen später noch schlechter wie vorher :wand
Habe mal die Fernbedienung aufgemacht und alle Kontakte mit Alkohol gereinigt und noch etwas Kontaktspray auf die Kupferkontakte aufgetragen. Seither wieder wie neu.
Cougarfreak
Ich habe mal eine abenteuerliche Begründung gehört:
Lt. Aussagen des Meisters sind die Störfaktoren bei der Funkübertragung die vielen elektromagnetischen Felder in unserer Umgebung, Handynetze, Rundfunk, etc..... :idee
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Die Lösung sind wirklich die Kontakte. Zerleg mal die FB, so dass du die beiden Teile wo du an die Batterie kommst und reinige zum einen die Kontakte und zum anderen bieg die + und - Kontakte (den mittleren der drei pro Pol) ein bißchen nach oben. Dann liegen diese besser auf den Kontaktflächen auf.
Hoffe das war verständlich geschrieben?!?! :rolleyes:
Viel Spaß beim ausprobieren...
Rockford
18 März 2005
Dresden
@Cougarfreak:
So abenteuerlich ist die Begründung gar nicht...
seit ich meinen Car-PC im Handschuhfach habe ist die Reichweite der Funk-ZV stark eingeschränkt, wenn der Rechner läuft.
Scheint die Antenne zu stören, die ja direkt hinterm Handschuhfach liegt.
Wildcat-EuroNECO
Hey Lars, :happy:
genau so ist das, der Empfänger sitzt beim Handschuhfach! :D
Hamstring
Danke ersteinmal für eure Info's, aber mein Problem scheint doch etwas größer zu sein....
- Denn meine Fahrertür lässt sich nicht mehr über die ZV-Bedienung schließen und dadurch können die anderen Türen auch nicht mehr verriegelt werden.
Da scheint wohl das Modul in der Fahrertür defekt zu sein.. :wand
Oder was meint Ihr ???
Gruß Enrico
PS: mann ist das eine Kacke... Kacke... Kacke...
zum Glück kann man das Auto noch so abschließen.
Toby
Original von Hamstring
Eben... stell Dir mal vor, das Problem hat jemand der seinen Wagen komplett "gecleaned" hat :mua
Toby
Hamstring
@Toby
Ohja...., zumal ich schon überlegt hatte die Schlösser entfernen zu lassen. (vor ca. 4 Wochen)
:D da hätte ich mir aber jetzt die Karten gelegt.
Gruß Enrico
Wildcat-EuroNECO
Gruß Enrico
Oje, ich glaub du hast jetzt das gleiche Problem was mein Vater bei seinem Cougar schon bei 36000km hatte!!!
So, hab mir mal die Rechnung dazu rausgesucht!
Kostenpunkt insgesamt 236,26 EUR!!! :rolleyes:
Beinhaltet --> Türverkleidung Ausbau + Einbau,
dann steht in der Rechnung das die Sicherung Nr.25 (20A) durchgebrannt war, kannst ja mal schauen ob das bei dir auch der Fall ist,
weiter geht es mit WDS anschließen, DTC Fehlerspeicherabfrage, Türschloß vorn Ausbau + Einbau und neues Türschloss
Gruß :bier:
Chris
Hamstring
Original von Wildcat-EuroNECO
Chris
Hi Chris,
Das hört sich ja überhaupt nicht gut an !!! :bad2:
Aber ich schau trotzdem mal nach der Sicherung Nr.25 (20A)
(Mal angenommen, die Sicherung Nr.25 (20A) wäre defekt.
Dann dürfte doch die ganze ZV nicht mehr funktionieren)
ODER?
Gruß Enrico
Hamstring
Werde morgen früh gleich mal alle Sicherungen durch messen....
(wer suchet der findet...)
Aber mein Tür-Modul (Fahrerseite) scheint ja nicht ganz defekt zu sein,
denn mit Schlüssel kann ich noch ver-/entriegeln.
Gruß Enrico ;)
Wildcat-EuroNECO
Hallo @All,
habe ein Problem mit meiner Funkfernbedienung vom Cougar!!! :(
Kann mein Cougar nicht mehr auf und zuschließen.
Das Anlernen der Fernbedienung funktioniert aber, Batterie wurde vor kurzem auch gewechselt.
Was kann das sein, die Sicherung??? Gehe auf jedenfall gleich mal schauen ob es vielleicht daran liegt.
Würde mich über eure Hilfe freuen. :D
Chris :bier:
cougarpaule
Gehts denn mit Schlüssel rein und schließen? Bei mir ist das Problem, dass das Beifahrerschloß nich reagiert, und somit die ZV zwar zu schließen versucht, aber glei widder öffnet. Muss meinen immer mit Schlüssel auf der Beifahrerseite verschließen...
Passt eigentlich ein Türschloß vom Mondeo oder muss das eins für den Cougar sein?
Wildcat-EuroNECO
Tada und siehe da Problem behoben! :applaus
Es war die Sicherung 20. Diese war nicht durchgebrannt, habe diese einfach nur raus und wieder reingesteckt (hat kurz klack gemacht in den Schlüsseln) und schon funktioniert wieder alles.
Komisch oder! :rolleyes: Wie kann sowas gehen.
Hast du nach der Sicherung schonmal geschaut Basti, ansonsten denke ich, dass es an dem Türschluss liegt, war damals bei meinem Vater seinen Cougar genau das gleiche Spiel, wie du es beschreibst.
Chris
cougarpaule
Sicherung wäre ja auch zu simpel, daran kanns ja nich liegen :)
Na mal schauen wie ich das löse...
Waldo
27 März 2004
RLP
www.cougardb.com
Beim Abschliessen habe ich heute in ein gähnendes Loch gedrückt und um es genau zu sagen: Beim Drücken des Schliessen-Knopfes war kein Widerstand zu spüren. Hab schon ein mulmiges Gefühl dabei gehabt und den Schlüssel dann geöffnet.
Und siehe da, ein Schalter hat sich gelöst - kalte Lötstellen. Und ein Anschluss der Kofferraum-Taste war auch schon lose.
Also Freunde, wenn euer Schlüssel rumzickt und das blank machen der Batteriekontakte auch nix hilft, auf lose Schalter prüfen.
Leider sind es SMD-Dinger und ich hab keinen passenden Kolben dafür. Werd also nächste Woche zum Elektronikladen meines Vertrauens fahren und die Dinger alle nachlöten lassen.
E
Ernie & Bert
Huhu, bei mir hat sich vor eineiger Zeit auch die Fernbedienung verabschiedet, hab diese jetzt mal getauscht und es geht trotzdem noch nicht. Sicherung Nr. 25 ist bei mir für das Auto. Getriebe und Nr. 20 habe ich bereits gecheckt, das war eine merkwürdige sicherung mit Schutzhaube, sah so aus als könne sie nicht kaputt gehen, eine Art Sicherheisschlater. Kann es denn sein das das Auto seine Fernbedienung verlernt wenn sie eine weile nicht benutzt worden ist?
Gruß Stefan
