Probleme elektr. Fensterheber hinten
sordo
7 Mai 2012
ich brauche mal ein paar Tipps von den Elektrikspezialisten hier im Board.
Leider bin ich bei der Suche nicht fündig geworden.
Ich habe ein Problem mit meinem Fensterheber hinten links.
Die Globalschließung funktioniert dort nicht. Kann aber vom Fahrersitz und von der Tür hinten links alles schalten.
Ist auch schon mehrmals neu angelernt worden, aber ändern tut sich dadurch nichts. Habe auch schon versucht die Leitung die zum GEM geht zu brücken, aber dann klappt es auch nicht. Bei allen anderen Scheiben geht es alles ohne Probleme.
Danke schonmal für eure Hilfe
Gruss
dat sordo
Hallo!
Nimm mal den Türstecker ab und verteile etwas Kontaktspray. Vielleicht hilft das ja.
Ansonsten klingt die Sache nach Kabelbruch.
sordo
7 Mai 2012
Kabelbruch kann ich denk ich ausschließen, da es ja wie gesagt mit einer Prüfleitung vom GEM zum Türübergang und auch zum Motor ebenfalls nicht klappt.
Kann evtl. der Motor nur für die globale Schliessung nen Defekt aufweisen?
Ich bin ehrlich gesagt ratlos.
Die Globalschließung erfolgt per Steuersignal aus dem GEM Stecker C428 (blau) Pin 17, ein weißes Kabel. Dieses Kabel verteilt sich in einem Lötpunkt irgendwo im Kabelbaum auf 4 (mit el. Schiebedach 5) Leitungen. Zur Tür hinten links ist es dann weiß/grün und geht über Pin 6 in die Tür rein und dort auf den Fensterheberantrieb Pin 6. Der Fensterheberantrieb besteht aus dem Motor und einem elektronischen Steuermodul, dass u.a. dieses Signal empfängt und entsprechend Strom auf den Motor schaltet.
Wenn eine Hilfsleitung über die genannte Strecke keine Besserung bringt, kann es eigentlich nur an diesem Steuermodul bzgl. des Eingangs an Pin 6 liegen.
sordo
7 Mai 2012
Also wird bei mir dieses Steuermodul hin sein?
Kann man das denn noch irgendwie genauer testen und ggf. einzeln austauschen?
patrick4939
3 Januar 2008
Ein gebrauchter Fensterheber kostet bei ebay keine 20€, da würde ich nicht anfangen einzelne Teile davon auszutauschen.
Ne bekannte Schwachstelle ist das ja auch nicht. Also die Gefahr einen anderen Heber mit einem Problem zu erwischen verschwindend gering.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Wenn Du nur den Motor nimmst bist Du mit 10€ dabei. Dann kannst auch den von vorn links nehmen, die sind gleich.
sordo
7 Mai 2012
So, vielen Dank für eure Hilfe!
Ich habe mir auf dem Schrottplatz nen neuen, alten Fensterheber für 15€ besorgt und dann getestet!
Lag wirklich am Motor!
Es läuft wieder alles so, wiese soll!
