Problem
Rüdiger
Mein check system im scorpio funktioniert nur bei Frost
(ab minus 4 Grad) sobald es "wärmer" wird zeigt er mir nichts mehr an.
Rüdiger
Es zeigt mir ja normalerweise ob die Türen alle zu sind, oder die Lichter alle funktioenieren und mit einem Orangen Stern das es unter 4 Grad bzw roter Stern =Frost-- aber das macht er erst ab Minustemp.--- mein Aussenthermometer funtioniert aber ???
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
moment. das rote lämpchen leuchtet (wenn ich mich recht erinnere) ab -4 grad abwärts. bei 0 bis -3 grad leuchtet das orangene. dann kann eventuell eine diode kaputt sein
Rüdiger
nein- es ist so dass die ganze technik erst ab ca -4 Grad funktioniert-- vorher garnicht
Rüdiger
ich hatte schon die vermutung, dass ein Kabel gebrochen ist und wenn es kalt genug ist, dieses wieder kontakt bekommt...
Guido
Gründer
17 Dezember 2002
57319 Bad Berleburg
na, dann reiss mal alles auf. und wenn du pech hast, siehst du, dass alles i.o. ist, und es "umsonst" war
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Also ich würde den Fehler mal gaaanz stark im Anzeigeinstrument vermuten. Warscheinlich wirst du gar keine Fehler finden, sondern nur die Anzeige tauschen können.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Ich hab auch dieses Mäusekino drin. Bei mir wird, sobald ich die Scheinwerfer anmache, angezeigt, dass beide Birnen durch sind. Kann aber nicht sein, denn ich kann nachts trotzdem :eek:
Rüdiger
ich hatte mich richtig erschreckt, als der erste Frost da war und ich plötzlich so einen Stern da hatte...
Pinky
hallo
sorry aber ich muss das jetzt mal tun :cool: - guck mal bei granni.de im forum - da wurde vor ewigkeiten auch schon mal das problem besprochen - ich bin leider nicht mehr registriert und habs auf die schnelle auch nciht gefunden aer die wussten damals etwas - ich glaub auch nicht das es austauschen war...
wurde inzwischen aber umgebaut und ich find nix wieder... naja hab ja auch keinen mehr :cry:
Rüdiger
Danke Pinky-- die Seite kenn ich... da bin ich öfter mal Drauf und wenn du den Beitrag gelesen hast : Andere Länder usw, dann kennst du vielleicht die Bilder
I
interspunk
Hi Kamikaze,
Willkommen im Club der überraschten Scorpiofahrer ...
Ich will Dich hier ja nicht wegschicken, aber schau doch mal bei:
www.granni.de
rein, da sind schlaue Füchse, ein riesen Forum und nette Leute, die gern helfen, wenn man sich nicht zu doof anstellt !!
Gruß René
Ach, ich sehe grad, es wurde schon der Link geschrieben ... man sollte auch die 2. Seite lesen ... Übersehen !!Sorry
Stefan
10 Mai 2006
Mönchengladbach
Hallo Zusammen!
Also, dein Problem liegt entweder in der Armatur, da haben die andere recht, was aber eher selten ist oder das Steuergerät ist defekt. In 95% der Fälle ist es das Steuermodul (klate Lötstelle usw.). Das mußt du austauschen, dann wird alles wieder laufen wie es soll. Sitzt hinter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Für den Tausch mußt du leider das gesammte obere Armaturenbrett ausbauen. Ich hoffe ich konnte dir helfen! Bei Fragen einfach wieder hier posten!
