Problem beim anfahren
L
leobold
Gruss an alle!
Ich hoffe mal es kann mir einer weiter helfen ich habe folgendes Problem beim anfahren geht mein Auto aus und dabei sinkt das Standgas auf unter 600 U/min ab es kommt nicht immer vor aber ab und zu ich bin auch schon bei Ford gewesen aber die sagten mir es ist alles in Ordnung was ich mir aber nicht vorstellen kann.
mfg leobold
matrixx
Da du schon ein Problem mit sinkender Leistung bei aktiver Klimaanlage hast, würde ich mir mal deine Batterie genau ansehen.
Ich hatte dasselbe Problem wie du und es stellte sich heraus, das meine Batterie vollkommen ausgelutscht war. (Musste gewechselt werden)
L
leobold
Danke für die rasche Antwort!Nee an der Batterie liegt es nicht die haben sie bei Ford geprüft und die ist noch gut
Hilmar
Luftmengenregler!!!Lamdasonde!!!!Motorendlüftung!!!
Suicide
1 Juni 2004
Denkendorf Oberbayern
Lass mal den MAF-Sensor prüfen. Bei meinem Mondeo hatte ich das Problem auch mal, Ging an der Ampel auch manchmal aus wenn ich nicht zwischenzeitlich Gas gegeben habe. Die haben in der Werkstatt auch lange getüftelt, bis die auf den MAF gekommen sind. Probiers aus, ich wette das ist das Problem.
