Powerflex Buchsen wie rum einpressen (Escort MK5-7) ?
E
Essifan83
Habe mir die Powerflex PU buchsen für die Querlenker des Escort´s MK5-7 geholt.
Allerdings weiß ich jetzt nicht genau, wie herum die Buchsen in den Ql kommen, kommt die konische seite zuerst rein oder die andere ?
der eine meint so der andere so und die anleitung hilft auch nicht weiter, was stimmt nun ?
hier mal ein bild der buchsen
http://www.bilder-hochladen.net/files/dfo9-1-jpg.html
die Buchsen öffnungen am querlenker sind ja nur einseitig offen, auf der anderen seite ist der rand ja nach innen umgelegt(rund).
hotte
6 März 2007
berlin
einpressen ist einfach mit einer guten presse! problem kann sein das die in zubehör querlenker zulosse drin sitzen können.
aber das hauptproblem ist die alten buchsen erst mal raus zubekommen eine ist recht einfach aber die ander nicht! die querlenker sind nicht dafür ausgelegt neu buchsen dort einzupressen. laut ford darf man das eigendlich auch nicht!
E
Essifan83
meine eigendliche Frage war ja, wie rum die buchsen in die QL kommen ; )
habe aber jetzt nach langen rumfragen, von mehreren die die buchsen verbaut haben erfahren, das die konische seite nach außen muß.
so hab ich sie heut auch einpressen lassen und dann wieder eingebaut.
also thema erledigt !
trotzdem danke
Jackass1983
8 August 2004
nördlich v. Köln
www.ST2000.de
Hallo um mal eine Antwort auf deine eigentliche Frage zu geben, du musst du Buchsen mit der angefasten Seite zu erst einpressen!
Dafür ist die Fase ja auch dadran!
Achte aber darauf dass die eine Büchse nicht verdreht eingebaut werden darf, sie hat eine Markierung auf der Seite, steht aber auch ganz genau in dem kleinen Beipackzettel!
Also genau lesen, sonst macht es KNACK.. :)
Cheers Mark ( www.ST2000.de )
