Pin Belegung ZV Doppelverriegelungsmodul
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Ja hallo erstmal .... wussten sie schon :D
Hat mal wer die Pin Belegung des ZV Steuergeräts Parat ?
Hab jeweils nen Steuergerät aus nem Mondeo Fließheck wo alle 3 Stecker Bestückt sind und eins aus nem 95er Fiesta MK3 GFJ wo nur die Beiden rechten Stecker belegt sind
bräuchte hauptsächlich die Kabelfarben von den beiden Rechten Steckern
Schaltplan fürs Fiesta Modul hab ich .... nur stehn da nur Farben und keine PIN Nummer *grml* Die Mondeo Stecker passen 100% aber haben komplett andere Farben :wand
:happy:
Hallo Blacki,
also erstens sind Kabelfarben bei Ford immer Glücksache, die hat der Hersteller öfter gewechselt wie die sprichwörtlichen Unterhosen. Alleine ausschlaggebend sind die Pin-Belegungen der Stecker.
Zweitens: der Mondeo ist ein MK2 mit Bj bis spätestens Anfang '98, oder? Denn danach hat Ford die ZV komplett überarbeitet und die Module passen garantiert nicht mehr zusammen.
Willst Du das Mondeo-Modul im Fiesta zum Laufen bekommen? Dann müsste ich einen Pin-Vergleich machen, ist aber etwas mühsam. Für welchen Wagen brauchst Du die Pin/Farben-Zuordnung (Mondeo oder Fiesta)?
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Moin Uli
Also verbaut werden soll das Fiesta Modul da ja auch die Sensoren vom Fiesta sind :happy:
Dieses hat "nur" zwei Stecker belegt, der kleine rechte mit den 10 Dicken Pins und der Mittlere mit den 26 kleinen Pins
