PDC Spinnt! Wer weiß welcher Sensor es sein könnte?
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
www.hdc-dragonfly.de
Hi leuts, hab ein kleines Prob. und zwar folgendermaßen, ich leg den rückwärtsgang ein, es macht den klassischen Initialisierungsbiep wo alle LEDs aufleuchten und gehen dann wieder aus, soweit alles ganz normal, dann kurz drauf gehen die 2 Roten LEDs an und das ding macht böööp..... wlecher Parksensor könnte gemeint sein? Hatte das schonmal, wurde aber nicht schlau draus....
vielen dank für eure hilfe im voraus
HDC
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Die Sensoren kannste ganz einfach testen.
Aktivier das PDC und nimm dir einen Kuli.
Mit der ausgefahrenen Kulispitze berührst du jeden Sensor leicht.
Geh nah mit dem Ohr drann und du solltest ein Tickern hören.
Der Sensor der nicht Tickert ist hinüber.
Aber Vorsicht, es muss nicht der Sensor sein, meißtens ist es ein durchgescheuertes Kabel.
Ich Würde auf jeden Fall mal die Kabel kontrollieren, am besten bei abgebautem Heckstossfänger.
hdc-dragonfly
11 März 2007
Leipheim
wenn der fehler auftritt geht keiner der jungs.... die 2 roten sollen angeblich sensor 2 heißen, aber der hat 4.... das kann also rein theoretisch jeder sein.... tritt der fehler nicht auf funktionieren alle 4 einwandfrei....
