Original ZV einbauen
morgi1990
hab einen Escort Bj97 ohne ZV, hab mir jetzt die original Motoren und die Türkabelbäume bei eBay besorgt.
Wie muss ich die einbauen, bzw. was benötige ich dazu noch?
Früher oder später soll dann auch noch eine FB dranangeschlossen werden, muss ich beim kauf irwas beachten?
hab über die Forensuche leider nur Threads zum einbau von universellen ZVs gesehen
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Also wie Du die Dinger in die Türe einbaust dürfte klar sein:
Verkleidungen runter, Motoren an den entsprechenden Bohrungen der Türe ggf. mit Haltern verschrauben, Gestänge von ZV an den Schliessmechanismen einhängen. - Kabelbäume durch die Öffnungen von Türen und Säulen ziehen - den ZV-Fahrzeugkabelbaum einbauen (könnte mit Glück bereits liegen - dann an den Strom abgesichert anklemmen (Dauerplus bzw. auf Sicherungskasten auflegen - fertig.
Zur FFB für die ZV ist die Universallösung - z.b: mit WAECO-Teilen die einfachste Möglichkeit. Kabelfarben findest Du in Threads hier oder auf www.ford-escort.de
morgi1990
woran kann ich erkennen ob in meinem escort der fahrzeug zv kabelbaum schon drin ist oder nicht?
edit:
die teile sind jetzt angekommen ....leider passen die stekcer von den neuen türkabelbäumen nicht an ddie anschlüsse an den ZV-Motoren ...weiß da jemend ne genau belegung von diesen schlössern?
morgi1990
hat sich erledigt sind eingebaut und funktionieren auch.
muss nur noch die tage die fernbedienung anschliessen
