Orig. Funk-ZV nachrüsten
O
Oli D.
Ich hab da so ne Idee.
Wollte in mein 92er Escort Cabrio mit serienmäßiger ZV eine originale Funkfernbedienung mit Kofferraumentriegelung nachrüsten.
Und evtl. noch die Doppelverriegelung.
Ist das möglich?Welche Teile bräuchte ich da dafür?
Gab es im Escort überhaupt Funk oder war das immer nur Infrarot?
ja es gab im essi mk7 ab ca 98 eine funk ZV
hab ich bei meinem auch nachgerüstet .
man braucht eigentlich nur das ZV-Modul, die funkschlüssel und den stellmotor für die kofferraumentriegelung .
für die doppelverriegelung braucht man andere türschlösser und türkabelstränge sowie ein ZV-Modul mit doppelverriegelungsfunktion .
und ein paar kabel muß man auch noch verlegen .
http://www.ford-board.de/index.php?...07&h=991c2da02f10f3851582c1907564d2c401e37618
Escort RST 2011/12/13 Winteredition - Mitglieder-Autos - Fordboard
BigDaddy
15 November 2010
31188 Holle
Wenn du was brauchst, müsste fast alles hier liegen haben!! Zumindest ZV-Modul, Türschlösser, Kabel etc. Schaltplan müsste ich auch haben!
O
Oli D.
@ rst
Welche Teilenummer müßte denn das ZV Modul haben damit es die gewünschten Funktionen hat?
Da gibt ja doch einige wo sich nur die letzten Buchstaben unterscheiden.
Und passen denn die Türschlösser vom MK 7 in den MK 5?
@ BigDaddy
Was möchtest du denn für alles haben?
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Das ZV Modul hat die Nummer: XS5T 15K600 DB. Ist allerdings ohne Doppelverriegelung. Ob es überhaupt eins mit DV gibt, weiß ich nicht. Es gibt noch eins mit Funk und Alarmanlage mit der Endung FC anstatt DB.
Die Schlösser passen aber. Kann höchstens sein, dass der Stecker dann anders is und du dann notfalls auch noch MK7 Türkabelbäume brauchst. Ohne DV sind die Stecker aber meines Wissens gleich.
O
Oli D.
Wie issn das dann mit dem Schlüssel anlernen?
Hab da ja mit Sicherheit keinen dazu zu dem ZV Steuergerät?
an das originale ZV modul kann man jeden gängigen funkschlüssel von ford ( ka , fiesta , escort , focus , mondeo , c-max , s-max ) anlernen
von 1998 - ca 2008 da ja dein essi noch keine WFS hat .
O
Oli D.
Der Anfang ist gemacht. Fahrertür ist schonmal umgebaut.
Der Rest erstmal nur danebenliegend zum testen zusammengesteckt.
Spannungsversorgung hab ich auch schon hergestellt für das ZV Modul.
Auf und Zu geht soweit. Nur bekomme ich die Schlösser nicht dazu,doppelt zu verriegeln.
Hat wer noch nen Tipp, woran es liegen könnte?
O
Oli D.
So,nach langer Suche in den Steckerbelegungsplänen hab ich den Fehler gefunden.
Es fehlte ein Kabel im Innenraumkabelbaum vom Stecker A-Säule zum ZV Steuergerät.
Pin 14 im Stecker A-Säule war ab 95 nicht mehr belegt.Im Türkabelbaum ist er allerdings noch belegt.
Jetzt geht erstmal die Doppelverriegelung.Als nächstes kommt der Kofferraumöffner.
West
Und wieder was dazu gelernt. Ich dachte es hätte im Escort nur die IR-ZV gegeben.
O
Oli D.
Und wieder ein Stück weiter.
DV funzt und dazu blinkt es auch.
Dazu ne Frage.Ist eine Pause von ca 2 Sek zwischen dem ersten
und zweiten Blinken normal?
O
Oli D.
Nach einer längeren Pause wieder ein Stück weiter.
Unter Verwendung eines umgebauten Hecklappenentriegelungsmotors aus einem Ford Ka lässt sich jetzt der Heckdeckel elektr. öffnen.
Manu
Es geht voran!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
O
Oli D.
Wieder ein Stück weiter.
Habe mir das Funkmodul und die passenden Stecker (vom Mondeo) besorgt.
Hab auch die Pin Belegung von Uli.
Was jetzt noch fehlt,ist ein Schaltplan vom Escort mit Funk-ZV.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
O
Oli D.
Gestern mal provisorisch das Modul angeklemmt,den Funkschlüssel vom Mondeo angelernt,und tata...geht.
O
Oli D.
Mal noch ne Frage.
Hat das Modul auch ne Blinkeransteuerung?
Laut Pinbelegung von Uli hats keine.
doch ;)
pin 6 am stecker 1966b
da sollten am stecker pin 6 2 kabel drin sein einmal schwarz/rot und schwarz/gelb
der ausgang ist allerdings ein massesignal und daher müssen da noch 2 relais verbaut werden .
dafür sollten aber bereits steckplätze auf der CEB vom essi vorhanden sein .
O
Oli D.
ich habe noch die zwei fliegenden Relais im Kabelbaum von der ZV.
Hat ja vorher auch geblinkt bei DV.
du hast doch nen 92 essi cab ohne DV
und hast eine DV nachgerüstet ( aus welchem model )
problem ist wohl das deine DV nicht über die FFB angesteuert wird und somit auch kein blinksignal kommt
O
Oli D.
Hatte ab Werk in meinem 92er Cab nur ne ZV.
Habe dann auf DV umgebaut(ohne IR).Kabelbaum war von nem MK7.
Modul war vom Mondeo MK1.(Diesem fehlte allerdings der Ausgang für den Hecklappentaster.Hab ich mit Relais gelöst)
Und jetzt hab ich halt das xs5T drin mit Steckern vom Mondeo MK2.
hast du denn mal geschaut ob der essi per funk doppelt verriegel ?
wenn nicht , dann hast du die antwort warum es nicht blinkt
O
Oli D.
Hab ja nur erstmal die Grundfunktionen angeklemmt.AUF,ZU,Kofferraum.
Den zweiten Stecker muss ich erstmal noch umpinnen.
dann wist du ja sehen obs funktioniert .
O
Oli D.
Hab mal noch n bissl probiert.
Innenleuchte geht mit an bei Zv auf und
Blinken tuts bei Zv zu(ohne Dv).Allerdings nur einmal.
wenns beim verschliessen 1 mal blinkt ohne DV und beim aufschliessen garnicht , dann unterstützt das modul die DV normalerweise nicht .
