Nur auf 2. Zylinder keinen Funken
Ford-Mafia85
ich hab nur auf dem 2 Zylinder keinen Funken und keine mehr was es seien sollte!Hab schon fast alles getauscht!
neues Kabel,Neue Zündspule,Kabelbaum Geprüft!
Kann es am steuergrät legen?
wenn ja dann bräuchte ich ein neues gebrauchte!!
Es handelt sich um eine MK/ BJ 96, 1,6l 16V 90PS.
vielen dank schon mal im vorraus
rudolph
4 Mai 2006
Wüstenrot
das kleiche probleme habe ich auch schau mal wo er sprit bekommt auf allen oder auf die anderen 2 zylinder wenn ja schau dir mal den ot an
Ford-Mafia85
er bekommt uberall sprit und hat auch auf allen anderen 3 zylindern funke nur nicht auf dem 2.Zylinder!!
Ford-Mafia85
ja zündkerzen sind auch schon neue drin!!
F.E.T
ich hab momentan das selbe problem mit meinem escort kombi
und wir haben das problem auf folgende komonenten eingegrenzt
nockenwellen sensor , luftmengenmesser , oder das steuergerät selber wenn die anderen beiden teile heile sind
und empfehlen kann ich dir autoverwertung kiesow in hamburg norderstedt hat viele escorts zu stehen und ist auch günstig in ersatzteile .
STG kann nicht def.sein, weile es eine doppelfunkenzündanlage ist und dann dürfte der 3 . zylinder auch keinen funken haben.
RS1800i
22 Juli 2009
hatte das bei 2 autos sporadisch.. lag am ovalen hauptstecker.der war zwar verrastet,hatte auf einem pin aber keinen kontakt weil die rote dichtung dadrin aufgequollen war und den stecker auseinanderdrückte.. kam allerdings in beiden fällen erst nachdem der stecker einmal auseinander war,sprich nach motorentausch.. fest zusammendrücken brachte besserung.wieder funktioniert hats erst nach entfernen der dichtung...
