Newbie - Kaufhilfe Escort 1.4i oder 1.6 16v
E
elscod
Hallo Zusammen,
ich habe mich für den Kauf eines Escorts entschieden und bin nicht ganz sicher über die Motorisierung und das Baujahr.
Ist der 1.4i mit 75 PS etwas "untermotorisiert"? In der Anschaffung und Versicherung gibt es keine großen Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Wie sieht es mit der effektiven Leistung und Verbrauch aus? Lohnen sich die 15 PS mehr?
Ich suche nach Fahrzeugen Baujahr 1996 und jünger, ab wann wurde von Ford der E2 KAT (nicht Euro 2) serienmäßig verbaut? Problemzonen die man wissen sollte? Was hat es mit den 65KW und 66KW auf sich - oder sind es Flüchtigkeitsfehler bei Erstellung der Anzeige?
Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten... Vielen Dank schon mal
Elvis
ranger
5 Mai 2006
Lünen
Ich würde den 1,6 nehmen der 1,4er säuft nach Meihnung zuviel, es gibt 65kw = 88 PS und 66kw = 90 PS wenn du den 88PSler nimmst kannstdu umschlüsseln lassen :D auf Euro 2
Kombifahrer
der mit 90 ps ist die deutlich bessere wahl, gib mal "kaufberatung escort" in die suche ein, da kommen gute tipps wegen der schwachstellen.
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Nimm auf jeden Fall den 1.6er, sonst ärgerst du dich hinterher (so wie ich damals)
Ich empfehle das Baujahr 1998, da ab 98 einige Teile des Motors geändert wurden wg. der verbrannten Ventile.
Essis ab Baujahr 10/98 werden Importe aus England sein. Hier ist besonders Vorsicht wegen Rost geboten.
Da es zwischen den Ausstattungsvarianten kaum Preisunterschiede gibt, könntest du dir einen gut ausgestatteten Essi kaufen, z.B. Ghia. :)
Mfg
E
elscod
Original von Spezial-Escort
Mfg
Was ist von dem hier zu halten....
EUR 1.950
Daten:
Gebrauchtfahrzeug, 37.000 km, 66 kW (90 PS), Benzin, Schaltgetriebe, Erstzulassung: 04/98, HU: 04/07, AU: 04/07, BLAU-metallic, 2/3 Türen
Kraftstoffverbrauch ca.:
8,1 l/100km
CO2-Emissionen ca.:
190 g/km
Besonderheiten:
ABS, Zentralverriegelung, el. Wegfahrsperre, Schiebedach, Anhängerkupplung, el. Fensterheber
Beschreibung:
FORD ESCORT 1.6-16v BENZIN, SERVO, ABS,2 AIRBAG, ZENTRALVERRIEGELUNG,2 ELKE FENSTERHEBER, ELEK WEGFAHRSPERRE, SCHIEBERDACH, ANHÄNGERKUPPUNG, DREHZAHLMESSER,4 KOPFSTUTZE, RADIO CD, NEBELSCHEINWERFER, SCHECKHEFT,2 HAND, EURO NORM D3,SEHR GUT ZUSTAND
Maik MkV
Naja, 9 Jahre alt, aber nur 37.000km ?
Dabei müssten beide Vorbesitzer extrem wenig gefahren sein.
Und der Tüv sollte neu gemacht werden und der Zahnriemen auch.
Ansonsten kann man hier mal vergleichen:
http://www.autobudget.de/
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
@elscod
Das Angebot hört sich preislich sehr gut an. Falls der Essi lange rumstand, müssen einige Arbeiten vorgenommen werden, wie neue Reifen, Ölwechsel, Bremsflüssigkeit und solche Sachen.
Falls es ein Rentnerauto war, wird der Motor zugesifft sein und muss langsam wieder freigeblasen werden.
Mfg
Adrian
5 Juni 2006
kiel
www.Ford-Fans.de
habe mir auch einen 1,4er gekauft weil er wenig gelaufen hatte und heute möchte ich einen motorumbau machen weil es einfach zum :kotz: ist gut jetzt ist es auch noch ein kombi...
wenn du glück hast bekommst vielleicht auch einen mit 115ps.. :idee
E
elscod
... vielen Dank für die Tips, ich werde definitiv nach einen 1.6 16v ausschau halten. Den in Oberhausen werde ich mir mal vor Ort anschauen und nach Hinweisen suchen ob es nicht 137 TKM statt 37 TKM sind. 4000 KM Laufleistung im Jahr sind schon sehr verdächtig bei 2 Vorbesitzer.
Bis dahin Grüße
Elvis
schiggse
der 1.4er is soo lahmarschig :p
ich fahr den eigentlich nur weil von mama geschenkt bekommen :D
hatte vorher nen xr3i efi mit 105ps, der hatte wenigstens ein bissl "schmackes" :)
