Fr33zer
13 April 2017
Moin habe heute ein neues Radio eingebaut. Original war das 6000 CD eingebaut. Habe es gegen ein Pioneer FHX 700 BT getauscht. Das Radio funktioniert aber......
Die Airbaglampe ist an. Und auch der Blinker wird zumindest nicht mehr angezeigt funktioniert aber. Und meine Kofferraum entriegelung geht nur noch wenn die Zündung aus ist.
Das Pioneer habe ich mit Masse Dauerplus und Zündungsplus angeschlossen. Was ist hier falsch?
VFL oder FL , evt vergessen den stecker an der schalterleiste vergessen anzustecken .
Fr33zer
13 April 2017
Stecker angeschnitten und nur die 3 oben genannten angeschlossen. Rest versiegelt. Was ist VFL Oder FL ?
VFL 2001-2005
FL 2005-2008
warum schneidet man die stecker ab ?
gibt doch adapterkabel !
Fr33zer
13 April 2017
Gab nix passendes für das Radio. Wo schließe ich das an? Am neuen Radio war nur Dauerplus Plus und Masse
Natürlich gibt es da was. Den üblichen Ford/DIN-Kabeladapter, für <10 EUR bei Ebay.
War die Batterie bei dieser "Operation" angeklemmt? Hoffentlich nicht, denn das wäre grober Pfusch. Auf den Strippen ist auch bei ausgeschalteter Zündung Strom, also kann es Kurzschlüsse geben.
Klemme mal die Batterie ab und nach 15 min wieder an. Wenn die Fehler dann noch vorhanden sind, wird Dir nichts anderes übrig bleiben, also ihn zur Werkstatt zu bringen, Deine "Operation" zu beschreiben, und die dort dann den Defekt suchen lassen. Könnte vieles sein, von einem einfachen durchtrennten Kabel bis hin zu einem defekten Kombiinstrument. Von hier aus ist das nicht zu erkennen.
