L
Lacky81
Hallöchen !
Ich wollte bei meinem escort MK5 die mulden weg machen die an der seite unterhalb lang laufen reicht es aus wenn ich da spachtel oder wie ist das da ?
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Also nur spachteln reicht da nicht.Spachtelmasse ist für einen Schichtaufbau von wenigen Millimetern gedacht.Da das Blech während der Fahrt "arbeitet" reißt er ein wenn du zu dick damit aufträgst und er fängt an ab zu platzen.Du kannst die Flächen vorher mit Zinn auffüllen oder mit kleinen Blechen eine Grundform erzeugen.Dann zum Abschluß kleine Unebenheiten ausspachteln
Escort-Patte
24 April 2008
Heinsdorfergrund
auf keinen fall nur spachteln, das hält niemals, du kannst auch nur verzinnen wenn man das einigermaßen kann, kann man etwas mehr drauf machen und dann glatt abschleifen, da sparst du dir komplett die spachtelmasse und du hast kein risiko das es reißen könnte, so würd ich das immer wieder machen, bei mir ging das perfekt.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Ist dann halt nur ne Geduldfrage.Aber stimmt verzinnen ohne Spachteln wäre die perfekte Lösung.Wie aber gesagt reicht nur spachteln auf gar keinen Fall.Außer wenn Du nach ein par Tagen gleich wieder von vorne anfangen möchtest....
