Motorlüfter springen nicht an
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Habe den V6 Motor getauscht.
Leider überhitzt der Motor, weil die Lüfter nicht springen.
Woran kann das liegen?
Wir haben die Lüfter direkt an 12 Volt gelaufen. Die funktionieren.
Wir haben die beiden Relais und die eine Sicherung getauscht im Motorraum getauscht.
Wir haben den Temperaturregler getauscht (der, der nur ein Kabel hat am Stecker).
Machen wir die Klimaanlage an, dann geht diese auch nicht an, der Kompressor springt nicht an.
Hat irgendwer eine Idee was das noch sein kann?
Danke
wabble
7 Dezember 2004
Ich habe/hatte genau die gleiche Vorgeschichte (Motortausch), die gleichen Symptome (Motor überhitzt, Lüfter/Klima gehen nicht) und genau die gleiche Lösung - Massekabel war nicht wieder angeklemmt :undwech
Danke :thumbsup:
wabble
CougarCologne
1 Mai 2016
Köln
Vielen Dank.
