Ford-babe
Hallo!
Mein Escort Modell hat noch nicht den Ovalen Kühlergrill.
Denn hätte Ich aber nun mal gerne.
Nun die Frage:
Kann ich an meinen Escort auch eine andere Motorhaube anbringen. Eine von meinem Nachvolgemodell?
Die haben das nämlich schon!
Danke schon mal!
Liebe Grüße Babe
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Ich denk mal das das nichts wird.
Bin mir nicht sicher aber ich glaub die haben verschiedene Schloßträger und schlösser
spacenight2000
noch dazu find ich das mit dem ovalen kühlergrill überhaupt ned schön, des alte is doch wesentlich schöner oder???
naja is meine meinung dazu *g*
und ich denk au ned dass es passen würd... wäre ja wie wennd ne golf 3 haube auf nen 1er machen willst *gg*
MfG Space
Steppie
Deiner Beschreibung nach gehe ich mal davon aus das du einen MK5 hast und Grill und Haube vom MK6 ran haben willst . Das soll so passen . Nur wenn du einen MK5 hast und die Front vom MK7 haben willst , musst du Haube , Grill , Scheinwerfer Kotflügel und Blinker tauschen (evtl auch die vordere stoßi) . Die sollen aber alle 100% den gleichen Vorderwagen haben , zumindest die Modelle MK5 , MK6 und MK7
Ford-babe
@ Steppie
Also ich hab einen MK5 und hätte gern die Haube vom MK6.
Das müsste doch passen, die haben doch glaub ich auch die selben Scheinwerfer und so.
Wenn ich nämlich bei eBay nach einem "Bösen Blick" suche, dann passen die immer auf diese beiden Modelle.
Liebe Grüße Babe
Ford-babe
@ Steppie
Hab gerade dein Auto gesen. Genau so eine Motorhaube wie du sie hast hätte ich auch gern auf meinem!:]
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
Hab ich das nun richtig verstanden? Z.zt. hast du nen seperaten Grill zwischen den scheinwerfern und du möchtest ne Haube haben wo der Grill an der Haube ist. Oder?
Wie geht das dann mit dem Öffnen?
Hab beim stöbern mal ne coole Haube fürn escort gefunden:
G
godzi
Ich hab schon von vielen Mk6 gehört die auf Mk5 umgerüstet haben. Also warum soll das nicht auch anders gehen.
Aber es gibt auch genug Austaschgrills für den Mk5. vieleicht gefällt dir ja davon was, vieleicht auch einfacher.
Ford-babe
Wo bekomme ich denn so einen Austauschgrill her?
Ich suche schon die ganze Zeit und hab sowas noch nie gefunden!
:wand
Liebe Grüße Babe
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
@babe
funktioniert, wenn du den schlossträger umbaust, da der beim MK6 weiter unten sitzt. ausserdem wirst wahrscheinlich auch ne neue stossstange brauchen, so ists zumindest beim RS2000
da hat der MK6 ne vertiefung zwischen den scheinwerfern, damit du mit dem finger dazwischen kommst um das schloss zu erwischen....
diese vertiefung hat der MK5 nicht, weil ja das schloss zwischen grill und haube sitzt
PinkiJoe
Hallo Ford-Babe,
also wie MK6 schon sagt. Vom Prinzip passt das wenn auch nicht ganz ohne Aufwand.
Der MK5 hat den Grill nicht mit in der Motorhaube, sondern zwischen den Scheinwerfern auf der Karosse. Der MK6 hat den Grill in die Motorhaube integriert.
Die beiden Modelle sind sonst gleich. Die Scheinwerfer sind identisch, wie Du schon sagtest.
Wenn Du die Haben tauschen willst, dann mußt Du bei dem MK5 den Grill mit ausbauen, weil er ja bei der anderen Haube schon mit dran ist.
Nun das Problem! Das Schloss. Es muß also, wenn der Grill ausgebaut ist in die Frontmaske eingebaut werden, damit die längere MK6 Haube richtig schließt. Das ist nicht ganz so einfach und schlecht zu erklären. Einfach mal in Ruhe anschauen und wenn es Probleme gibt, dann wieder melden.
Aber die einfachere Lösung ist vielleicht wirklich, wenn man sich einen anderen Grill holt, die einem Mk6 nahe kommt. Denn so eine Motorhaube ist ja auch nicht ganz billig.
Mußt mal sehen, was für Dich leichter ist und was Dir mehr liegt.
Viel Glück und maximale Erfolge
Jöran
Ford-babe
Huhu PinkiJoe!
Ich glaub ich geb das mit der Motorhaube auf, ich bin nämlich nicht unbedingt so der beste Bastler.
Da hab ich zu viel Angst das ich was falsch mache und mir dann irgentwann die Motorhaube hochfliegt!!!
Fänd ich nicht so toll!!
Aber ich bin jetzt schon die ganze Zeit am schauen wo ich so einen einzelnen Grill bekommen Könnte. Hat da irgendjemand ne Ahnung von??
und könnte mir da ein paar Seien sagen??
Danke schon mal!
Liebe Grüße Babe
MK6Zetec
11 Juli 2003
München
nen einzelnen grill findest du regelmäßig bei ebay....
ansonsten mal den teilemarkt auf ford-escort.de durchstöbern. oder wenns ein cossie grill sein soll, dann bei www.cosworth.de
