Motoren von Ford???
cb611
Ich hab da mal so eine grundsätzliche Frage..... Hat Ford eigendlich nur für den Scorpio eine eigene Motorereihe entwickelt oder gibt es nen Motor wie z.b. 2,0 16V der auch im Mondeo läuft?? Ich meine das ist doch auch ein Kostenfaktor... Worauf ich hinaus will ist eigendlich .... Hat schon mal jemand versucht nen Mondeomotor (2,5v6) in Scorpio einzubauen.. Bitte nicht veralbern .. Bei VW ist das ja möglich z.b.VR6 vom Passat/Golf/Corrado..
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
ich glaube nicht das der Mondeo Motor so ohne weiteres in den Scorpio passt. Beim Mondeo sind die Motoren quer zur Fahrtrichtung eingebaut und meines wissens nach beim Scorpio längs. Bei den VW Motoren ist es deswegen so leicht möglich zu wechseln, weil alle quer eingebaut sind. Prinzipiel wird es möglich sein aber es wird auch mit viel umbau Arbeit verbunden sein :hammer!
Gruß Jörg :happy:
Dane-Scorpio
Hej
der Mondeo hat einen Zetec Motor, der Scorpio nicht.
-> Der Scorpio teilt sich seinen Motor mit zB dem Galaxy (2,3er).
Woodworm
Moin,
ich meine der 2.0 16v im MK II kommt vom Escort, oder? Nur hatte er da - glaube ich - 150 PS.
Schade, dass die beim Scorpio fehlen.
Gerade beim Automatik, der - warum auch immer - gegen die geschaltete
Version 12 Km/h langsamer ist. (195 Km/h zu 207 Km/h)
BTW: Kann mir das mal einer erklären, warum die Automatik soviel schluckt?
Wobei, laut Tacho sind sie gleich schnell - bei meinen beiden 215 Km/h (bei
gleicher Bereifung).
Barbecker
18 November 2005
Ich glaube nicht, das es da eine gemeinsame Schnittstelle vom Quer- zum Längseinbau gibt.
Auch ob das Getriebe vom Scorpio V6 an den Mondeo V6 paßt, glaube ich nicht. Front- und Heckantrieb sind da doch etwas anders aufgebaut. ;)
Herbert
______________________________________________________
Signatur vom Moderator deaktiviert, wegen angeblichen Kaufgesuch
Scorpio Mike
Ich glaube nicht das der Motor vom Mondeo V6
Der 2.5 Motor ist nur für Fronttriebler die den Motor quer zur Fahrtrichtung haben konzipiert worden.
Ford dachte Ende 1995 wohl darüber nach Ihn in den Scorpio einzubauen.
Der Plan wurde aber wohl aus Kostengründen zerschlagen.
Darauf folgte dann der 2.3 Motor um die große Lücke zwischen 136PS und 207 PS zu füllen.
@Woodworm
Der 2.0 DOHC-16V-Motor ist eine Weiterentwicklung des bereits
im Escort RS 2000 verwendeten DOHC-Motors und wurde
erstmals im Scorpio 95' eingebaut.
Verbessert wurden vor allem das Leerlaufverhalten sowie
der Drehmomentverlauf im Bereich zwischen 2000 und
3000 1/min, was durch ein neuartiges variables
Ansaugsystem (VIS) erreicht werden konnte.
Der 2.3 DOHC-16V-Motor fand zuerst Einsatz im Scorpio und dann etwas später im Galaxy.
Folgende Modelle haben den 2.3 DOHC Motor:
Scorpio 95' - 147 PS
Galaxy - 147 PS dann 145 PS und dann 140 PS, im aktuellen
Modell ist der 2.3 durch den 2.0 Duratec (145 PS) ersetzt worden.
@Woodworm
Im 2.0 16V mit Automatik war der Unterschied zum Handschalter
durch die Getriebeabstufung wirklich schlecht.
Hatte wohl auch etwas mit diesem VIS System zu tun.
Dadurch war der Unterschied zum Handschalter 12 Km/H.
Beim 2.3 Automatik (204 KM/H) ist der Unterschied zum
Handschalter (210 KM/H) mit erträglichen 6 KM/H gering.
Scorpio Mike 8) (Michael)
kaiwin
27 April 2006
...ich erinner mich an einige Autozeitungsartikel, in denen auch der Mondeo 2.5er Motor für den Scorpio gefordert wurde, eben weil alle Motoren zu Bauzeitbeginn nicht richtig überzeugen konnten (vom Cossi mal abgesehen, aber das war ja nun mal Top of the Line).
Schon interessant, dass es wohl günstiger ist, einen "neuen" 2.3er (letztlich ist er ja auch nur vom 2.0er abgeleitet) zu konstruieren, als den 2.5er "umzubauen"...
