Motor ruckelt unter last
carstenola
2 Juli 2009
Hallo Ford Gemeinde,
ich hab mal eine Frage, seit 1 Woche ruckelt mein Mondeo unter last oder beim beschleunigen. Gleichzeitig leuchteten die Warnlampen für Bremse und ASR. Hab dann hier gelesen, die ABS Sensoren reinigen. Hab also kurzerhand den Hochdruckreiniger drauf gehalten. Das Problem mit den Warnlampen war weg aber das Ruckeln ist geblieben.
Normal deutet ja jetzt alles auf Kerzen oder Zündkabel hin. Aber bevor ich da ran gehe, hatte jemand schon einen ähnlichen Fehler? Und eine andere Lösung wie Zündkabel/Kerzen?
Mondeo MK2 115 PS EZ 9/98
Carsten
EDIT:
Schau, ich fasse Dir mal zusammen was die Suchfunktion massig auswerfen würde - wenn man sie denn mal benutzen würde :rolleyes
- es gibt gefühlt 7.777.777 Autos die mal "ruckeln"
- es gibt gefühlt 777.777 Fragen in Auto-Foren zu "mein Auto ruckelt"
- es gibt geführt 77.777 Antworten auf die Frage, warum das Auto "ruckelt"
- es gibt geführt 7.777 Erklärungen, dass das "Ruckeln" mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Zündanlage kommt
- es gibt gefühlt 777 Fragesteller, die daraufhin erst Zündkerzen, dann Zündkabel und zuletzt Zündspule tauschen, bis das "Ruckeln" weg ist
- es gibt gefühlt 77 Fragesteller, die gleich Originalteile bei Ford besorgen oder wenigens von Motorcraft, und deshalb nicht 2x kaufen müssen
- es gibt gefühlt nur 1 richtige Antwort: die Zündanlage. Schrittweise tauschen gegen Motorcraft- oder Ford-Teile.
bei dem baujahr würde ich als erstes auf die zündspule tippen , warscheinlich ist sogar schon das gehäuse gerissen .
nevaR
13 Juni 2011
Kröv
Hatte das gleiche Problem.Im Leerlauf unruhiger Motorlauf und unter Last / Volllast ruckeln und er kam nich ausse Pötte. Bei mir wars die Zündspule. Letzte Woche schnell gewechselt und er läuft wieder sauber.
40 € bei KFZ Teile....
patrick4939
3 Januar 2008
Hätteste dich mal noch n bissel informiert und lieber ne richtige Zündspule gekauft...
carstenola
2 Juli 2009
Meine Frage sollte eigentlich nur beantworten, ob ein Zusammenhang zwischen dem ABS Sensor und der Zündung besteht. Weil beides zusammen auftrat! Und das ASR greift doch in die Zündung oder Einspritzung ein, oder?
Der Schüler
Nein, tut es nicht, jedenfalls nicht in der Weise dass die Zündspule irgendwie damit tangiert werden würde.
Wenn Du ABS mit ASR hast, dann bekommt bei ASR-Eingriff die Motorsteuerung einen Befehl, den Schub wegzunehmen, damit das schleudernde Rad wieder "eingefangen" werden kann. Das geht aber voll-elektronisch. Es wird einfach weniger oder kurzzeitig garnichts mehr eingespritzt. Die Zündung läuft derweil normal weiter.
Das zeitliche Zusammentreffen muss also als Zufall gewertet werden.
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Evtl.ganz unwahrscheinlich,gab es ja eine Spannungsspitze oder einen Spannungseinbruch.Das könnte das ABS verwirrt haben.Aber sehr theoretisch
