rolf
Hallo zusammen, habe mir vor ein paar Tagen einen Scorpio 2.0 Turnier EZ: 07.1992 , 85KW , 175.000 KM gekauft und habe jetzt riesen Probleme.Nach dem starten des Motors hört man kurz die Hydrostössel und dann klingt der Motor so als ob er nur auf 3 Zylinder läuft.
Daraufhin habe ich Neue Kerzen und einen kompletten Satz Zündkabel
einbauen lassen. Ergebnis: immer noch das gleiche Problem.
Temperaturanzeige im unteren Bereich bei Normal ( N ).
Nach längerer Fahrt ertönen dann aus dem Motor starke und sägende Klopfgeräusche. Motorleistung ist trotzallem gut, nimmt das Gas ordentlich an usw.!
Drehzahl schwankt nicht, nur im Stand sind die Geräusche extrem laut und aus dem Auspuff kommt stoßweise ein weißer / grauer Rauch.
Öl ist OK und auch kein Wasser drin.
Was könnte das bloß sein?
Da meine finaziellen Mittel nicht gerade üppig sind ( 3 Kinder)und ich mir das Geld für den Kauf des Autos erspart habe ( 1.000.-Euro ) ist es natürlich jetzt besonders bitter.
Es wäre nett wenn mir jemand bei der lösung des Problems helfen könnte und eine preisgünstige Lösung für die Probleme anbieten könnte. Danke
