Motor läuft im Stand nicht rund
remie
Hallo liebe Gemeinde,
mein Ka hat mal wieder ein Problem ( Baujahr 2004, 60PS also neuer Motor ),
und zwar wenn ich den Motor an mache, wackelt das Ganze Auto, alles sehr unruhig...
wenn ich dann die Haube aufmache, dann sehe ich auch wie der Motor zittert...
wen ich dann am gaszug etwas ziehe, das die drezahl nur leicht hoch geht, wird das noch schlimmer. wenn ich das Gas dann noch etwas erhöhe läuft er wieder rund...
Habe leider keinen Drezahlmesser um das zu kontrolieren.
Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, wr keiner vorhanden, und der Mann von der Werkstat hat dann noch die Lamdasonde 1 und 2 geprüft so wie den Lehrlaufregler ( oder wie das heißt ) da war alles ok....
Ich habe den eindruck, das die Drezahl im Stand auch höher ist wie früher aber kann das nur SUbjektiv sagen....
was ich weiß, ist das das Ausrücklager hin ist, hat das was damit zu tun ?
Ich habe auch den eindruck, das mit den Rollen vom Keilriemen was nicht stimmt, denn aus der ecke kommt auch so nen gleichmäßiges Geräusch...
(sollte dazu jemand was wissen wäre es nett wenn er es hier auch posten würde )
aso eh ich es vergesse, habe im Herbst aufgrund eines Marderschadens, 2 Zündkabel gewechselt, die anderen sind noch alt aber waren I.O.
kannes damit zusammen hängen ?
Danke für die hilfe im vorraus
Gruss remie
edit by Jörni: Doppelpost zusammengefügt.
