motor gin gwährend der fahrt aus
pitbull
20 August 2007
rheinberg
thomast.th.ohost.de
hallo
ich bin mit meinem mk1 unterwegs gewesen als plötzlich während der fahrt der motor ausging und sich ncith mehr starten lies.
der adac kam und überprüfte einiges und kam dann zum ergebnis der kurbelwellensensor wäre defekt.
ich habe mri diesen neu gekauft und habe jetzt folgendes problem.....
nicht lachen...... wo kommt das teil rein ???
kann vielleicht jemand was dazu posten ???
bis auf etwas ruckeln bis 3000 umdrehungen läuft er ansonsten einfach nur super.
ähm bj 94 mit 2,0l 136 ps motor iss drin
vielen dank im vorraus
und lieben gruss an die ford gemeinde
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Wird in die Kupplungsglocke eingeschraubt. Wenn du vor dem Wagen stehst vor dem Motorblock, von links in die Kupplungsglocke eingeschraubt. Evtl. muessen erst die Hitzeschutzschilde vom Auspuff weg.
Aber: dein Problem klingt fuer mich eher nach der defekten Wegfahrsperre, nicht nach dem defekten Kurbelwellengeber.
Zum Ruckeln: Kerzen, Kabel...
dridders
12 April 2006
Weidenbach
du hast noch net diesen kleinen Handsender von Bosch, den du vor dem Start betaetigen musst? Ok, dann faellt das raus, stimmt.
pitbull
20 August 2007
rheinberg
thomast.th.ohost.de
re
nein das habe ich noch nicht.
habe nur einen stinknormalen schlüssel ohne extras obwohl das fahrzeug von der ausstattung ein ghia ist.
da hat der damalige besitzer wohl etwas gespart.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Roten Punkt im Schlüssel bzw Roten Masterschlüssel ??
Mondeo ohne Wegfahrsperre gabs soooo eigentlich nicht ..
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Natuerlich gabs Mondeos ohne WFS. Der Bosch-Muell ist erst 94 rein gekommen da Ford in Zugzwang gekommen ist und die Eigenentwicklung PATS noch nicht fertig war. So wurde 94 eine zeitlang eben der Bosch-Kram eingesetzt. Die 93er haben alle keine WFS.
pitbull
20 August 2007
rheinberg
thomast.th.ohost.de
re
hallo.
kurbelwellensensor eingebaut aber motor springt immer noch nicht an.
weiss jemand was es noch sein könnte???
laut adac kommt an dem stecker keine spanung an.
dridders
12 April 2006
Weidenbach
An welchem? An dem vom Kurbelwellengeber? Dann lass mal'nen Gelben Engel mit Ahnung kommen... natuerlich kommt da keine an, der Kurbelwellengeber erzeugt eine Wechselspannung sobald die Maschine dreht. Hast du Zuendfunken? Hast du Einspritzung? Laeuft die Benzinpumpe an wenn du auf Zuendung gehst?
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Bin neu hier.
Bin auch mal mit meinem Mondeo liegen geblieben.
Der Motor ging wärend der Fahrt einfach aus .
ADAC konnte nicht helfen.
Abgeschleppt.
Was wars ?
Die Tanknadel ging nicht ,stand auf halb voll.
War aber kein Sprit mehr im Tank.
Echt klasse :wand
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Wenn der Zuendfunke da ist kann der OT-Geber nicht im Eimer sein. Macht er Ansaetze anzuspringen oder regt sich gar nichts? Was passiert wenn du Gas gibst beim Starten? Spritzt er ein? Kerzen raus, drehen lassen, schauen obs nach Sprit stinkt. Wie war die Leistung vorher? Moeglich ist auch ein zusammengefallener Kat, um das zu testen Lambdasonde rausschrauben und schauen ob er dann anspringt wenn er dort rausblasen kann.
