motor geht fast aus und ruckelt bei teillast
sola
seit der asu-messung geht der motor oft bei auskuppeln bei 2000u oder höher und abbremsen an kreuzung fast aus, fängt sich dann wieder. wenn ich eingekuppelt mit bis 1500u heranfahre und dann auskupple, läuft er normal mit 900 u. kerzen,kraftstofffilter, ot-sensor und leerlaufdüse gewechselt sowie luftsensor gereinigt, keine besserung und werkstatt weiß nicht weiter. bei teillast im 3.und 4.gang zwischen 1800 und 2500 ruckt der wagen manchmal, als ob er zuwenig sprit bekommt. angeblich sollen alle druckleitungen i.o. sein, was bei der asu konkret mit fehlersimulation gemacht wurde, wurde mir nicht gesagt. wahrscheinlich kann es zig ursachen geben, bei abgeklemmtem luftsensor ist der fehler gleich vorhanden; ansonsten gute beschleunigung und volle leistung, bei richtiger beschleunigung auch keine aussetzer und auch konstante leerlaufdrehzahl, wenn er sich gefanngen hat, bei sanftem abbremsen eingekuppelt bis 1500 u und dann auskuppeln hält er sich bei 1200 u und geht dann auf 900 u.
hatte jemand ähnliches problem und vielleicht eine lösung?
bei der kontrolle der zuleitung zu zündkerzen unter aludeckel, 2,0 i 16v dohc - hätte ich fast vergessen, bin ich bald vom glauben abgefallen, isolation der kabel brüchig und abgebröckelt, alles neu eingelötet. auch bekanntes problem - norm,alerweise wollte werkstatt kabelbaum erneuern - materialpreis 1950€ - . sowas habe ich noch bei keinem
auto gesehen. :wow
Barbecker
18 November 2005
Junge, junge. Der Beitrag ist aber schwierig zu lesen. :respekt
Es hört sich allerdings so an, als wenn der Motor irgendwo falsch Luft zieht.
ScorpiV6-24V
4 September 2004
GB
meettomy.site
überprüfe mal die AGR=(Abgasrückführung) und Abgasanlage, vielleicht ist da irgend etwas undicht und die L-Sonden bekommen daher falsche Werte und somit kommt es zum Teillastruckeln.
