mondeo_16v
dürfen die nichts posten da es um die Wegfahrsperre geht ??? Dann bitte Privat Mail (PM)
So also besonders an PIT aber auch an die Anderen eine Zusammenfassung:
Habe bei einen 3/95 Mondy Autom. MOTOR 1.8L kennung RK(A) ZETEC-E (Ventildeckel ZETEC 16v silber) also nicht YAMAHA
Das Steuergerät 95BB-PA gegen 96BB-MA getauscht der Hardwarecode ist bei beiden Steuergeräten SDM-586
Der 60-Polige Stecker mit Kabelbaum ist gleich.
Beide Steuergeräte haben ein externes PATS unter der Mittelkonsole.
Nach dem Steuergeräte Tausch ist PATS aktiviert.!!!
Anlasser dreht nicht Benzinpumpe dreht nicht Automatikwahlhebel blockiert.
UHR LED blinkt ca 1MIN dann Fehlercode 31 oder 32
das die Lüfter (Kühlerventilatoren) laufen könnte bei pats aktiv normal sein da die Lüfter vom Steuergerät aus gesteuert werden.
WER KANN HELFEN DAS STEUERGERÄT ZUM LAUFEN ZU BEKOMMEN.??
SO habe einen altenBekannten angerufen der hat in den Unterlagen gewühlt.
Im TIS und MICROCAD wurden die Schaltbilder verglichen Die beiden Steuergeräte Haben den gleichen Kabelbaum und sind gleich verschaltet.
PATs ist nur an einigen Stellen erwähnt Z.B. Abschaltung der Benzinpumpe da andere Beschaltung mit PATS
PATS selber ist zwar in den Unterlagen aufgeführt section 33 jedoch kommt da nur der Hinweis das aus Sicherheitsgründen kein Schaltbild gibt.! HA HA selten so gelacht.
Bei den PATS_modulen ist für die gesamte Bauzeit nur eins angegeben 96ag-19a366-ad .
SOOOO HAT HAT JEMAND NOCH NE IDEE AUSSER FDS2000
[offtopic]Neu[/offtopic]
Habe PATS_Modul vom Spender 96AG-19A366-AC geholt. GIEBT ES NICHT!
Bekannter meint es gibt nur noch 94BB-19A366-AA 8/94-3/95
Wie geht das mit dem erwähnten Programmieren der Schlüssel auf das Pats. Soll ja Ca. 45 Minuten dauern also aufwendig?
