mondeo zetec Unterschiede keilriemen und Klimakompressor Tauschen
lehefx187
22 März 2008
Bremerhaven
www.facebook.com
Moin moin.....
Mein Riemen ist gerissen,weil der Kompressor fest gelaufen ist.
Also einen Riemen vom 1.8ER geholt ohne Klima um die Rs-kompressor zu umgehen.
Ist von motorcraft und komischerweise ab Bj. 1995.
Ist doch egal welches Baujahr und welcher Hubraum,so lange es mondeo zetec ist,oder?
Naja,der Riemen ist zu kurz.es fehlen Ca. 2cm,und der Spammer ist komplett im Uhrzeigersinn gedreht...also alles soweit richtig.
Im Buch "so wird's gemacht" ist zudem nen falscher Riemenverlauf beschrieben,habe aber auch das versucht-klappt auch nicht...
Schnauze voll.....
Jetzt will ich den Kompressor austauschen!gebrauchter liegt schon hier.einfach ausbauen ist wohl nicht,oder?wie sieht's aus,wenn ich den Kompressor tausche-was kostet das befüllen?
Der klimaschalter im Innenraum geht auch nicht,ist er extra abgesichert?
Sollte sich das nicht lohnen wird halt ein Riemen für den 2.0er genommen ohne Klima-hat da jemand ne Länge oder teilenummer?
die riemen sollten bei den zetec alle gleich sein egal ob 1,6 1,8 oder 2,0
gibt nur unterschiede zwischen motor mit silbernen oder schwarzen ventildeckel bzw mit oder ohne klima
funktionslose klimaanlagen wieder ans laufen zu bekommen kann ein faß ohne boden werden ;)
fals die klima leer ist kann man den kompressor einfach austauschen, ansonsten muß die anlage vom klimaspezi abgesaugt werden !!!
ob man anschliessend die klima wieder befüllt oder nicht ist nebensächlich , hauptsache der riemen ist wieder drauf und erfüllt seine funktion .
man sollte nur den stecker von der kompressorkupplung ( und bitte daruaf achten das die riemenscheibe von der kupplung die gleiche grösse hat ) nicht mehr anstecken, wenn man sich entschließt auf die klima zu verzichten .
eine klimabefüllung mit lecktest kostet ca. 75 -100 € ob die anlage dann allerdings funktioniert ist noch fraglich .
Scorpio Mike
Folgende Riemen gibt es.
1. 12/92-06/95 -Riemen mit Klima - 93BB 6C 301 BD
2. 12/92-06/95-Riemen ohne Klima - 93BB 6C 301 AA
3. 6/95-08/95-Riemen mit Klima - 93BB 6C 301 BE
4. 8/95-08/96-Riemen mit Klima und Automatik - 95BB 6C 301 BE
5. 8/95-08/96-Riemen mit Klima und 5-Gang - 95BB 6C 301 AA
6. 7/95-8/96-Riemen ohne Klima - 93 BB 6C 301 AB
Scorpio Mike
Edit by RedCougar: Bild gelöscht, da Bilderquelle nicht nachgereicht wurde. 08.05.2012, 18:30 Uhr
Scorpio Mike schrieb:
Scorpio Mike
1. ersetzt sich in 3.
2. ersetzt sich in 6.
