Mondeo V6 kaltstart probleme.
mikehf
27 Juni 2005
www.evo3.net
Hallo Ford Freunde,
ich hab seit ca 3 wochen ein Problem mit meinem Mondeo MK3 V6 Bj 2001.
Und zwar wen er kalt ist und ich lass ihn an dann leuft er nur auf 5 Zylinder.
Wen ich dann aber losfahre und so 100 Meter fahre läuft er wieder auf allen 6 Kameraden.
Könnt ihr euch das erklären?
Woran könnte das liegen?
Ich habe schon mal sicherheitshalber neue Zyndkabel und zyndkerzen bestellt sind nur leider noch nicht da.
VG Mike
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Kann dran liegen .
Bau erstmal ein.
Denke das Dein Problem dann gelöst ist.
Hoffe Du hast Original Ford Motorcraft Teile genommen.
:bier:
mikehf
27 Juni 2005
www.evo3.net
ja hb original Teile genommen.
hat nur leider nichts gebracht.
und da er jetzt auch anfängt kurz nach dem Starten dann wen der sechst zylinder wieder mitläuft kurz aber gräftig weiß zu qualmen gehe ich mal davon aus das die Zylinderkopfdichtung kaputt ist.
VG Michael
weisser Rauch: Wasser
grauer Rauch: festes Material
schwarzer Rauch: Russ
--> ZKD ist ein guter Platz, um mit der Fehlersuche zu beginnen
falk
26 August 2003
Klostermansfeld Sachsen/Anhalt
Kühlwasserstand o.k. ?
Wenn da Schwund ist, ist wohl die Kopfdichtung hinüber.
Kannst auch mal die Kerzen rausschrauben. Du siehts dann am Kerzenbild ganz genau, in welchen Zylinder das Wasser reindrückt.
Melanie W.
was für öl hast du denn da drin und wie lange ?
mikehf
27 Juni 2005
www.evo3.net
es ist weißer rauch und kühlwasser wird auch weniger.
Also ziemlich sicher ZKD leider.
Ich fahr Castrol 10W60
VG Mike
