Bastelwastl
Hallo Zusammen,
bin stolzer Besitzer eines Mondeo MKII Baujahr 1999. Leider macht mir seit einer Woche die Klimaanlage Probleme (ausgerechnet bei dem Wetter).
Es ist eine „halbautomatische“ mit demSATC-Bedienteil. Das Display zeigt nichts mehr an und es tut sich nichts. Zuerst waren die Ausfälle nur manchmal, d.h. die Funktion war urplötzlich wieder da. Dann nach einem Tag wieder weg usw.
Die Jungs bei Ford sagten sofort das Bedienteil (inkl. Steuerung) ist defekt. (Teuerer Spaß) Jetzt vor Weihnachten ...
Also hab ich mal hier rumgestöbert aber keiner der Einträge trifft auf mein Problem zu. Dafür habe ich diese geniale Umbauanleitung von Muc Cowboy gefunden. An dieser Stelle ein dickes Lob und vielen Dank an ihn.
Mit deren Hilfe hab ich dann also so ziemlich alles der Reihe nach auseinander genommen.
Zuerst alle Sicherungen geprüft. Dann die Relais, dann das SATC-Steuermodul ausgebaut (mal die Lötverbindungen gecheckt), das PWM-Gebläsereglermodul aus gebaut . Sah alles soweit gut aus. Die Stecker mehrmals draufgesteckt. Alles wieder eingebaut und es geht natürlich immer noch nicht.
Ist da tatsächlich das Steuerteil defekt? Oder hab ich was übersehen?
In welcher Reihenfolge schalten sich die Verbraucher ein (welches Relais kommt wann und wann das Display usw.), nach einschaltender Zündung?
Hat da vielleicht jemand einen Tipp wie ich die Sache noch angehen kann?
