Mondeo Handbremse
E
Erik
habe bei meinem Mondeo - Turnier(BJ Ende 96) also (II) die Bremssättel hinten gewechselt. Jetzt ist der Wagen beim TÜV durchgefallen, weil die Handbremse auf der einen Seite nicht zieht. Habe die Räder abgehabt und festgestellt, daß der Bügel der mech.Handbremseinstellung des einen Bremssattel erst später (zu spät) die Backen an die Scheibe zieht - Er hat also einen längeren Weg - als der ander auf der gegenüberliegenden Seite. Kann etwas mit dem Bremsattel nicht stimmen, oder liegt das am Handbremsseilzug/autom.Spannung?
Für Info wäre ich dankbar.
Erik
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Schaetzungweise ist bei dem Sattel der Kolben zurueckgedrueckt statt zurueckgedreht worden -> Sattel im Eimer.
E
Erik
also Kolben wurde zurückgedreht. Kann der Bremssattel von vornherein defekt gewesen sein. Normalerweise müßte die automatische Seilspannung das spätere Anziehen der Bremse doch ausgleichen ??
Erik
dridders
12 April 2006
Weidenbach
Die Handbremse hat nur einen Spanner, der kann nicht Unterschiede zwischen beiden Saetteln ausgleichen. Der dient rein dazu abgefahrene Belaege auszugleichen, das passiert aber ja beidseitig annaehernd gleich. Der Sattel muss nicht von dir beschaedigt worden sein, kann natuerlich auch vorher schon was weg gehabt haben, besonders wenn du gebrauchte Saettel benutzt hast (und sonst haettest du ja vermutlich nicht zurueckdrehen muessen).
E
Erik
Handbremse
danke für die Info. Also die Verzweigung im Seil(unter Hitzeschild) zieht auch schräg an. Somit ist meiner Meinung klar, daß der eine Arm der Handbremse am Bremssattel weiter zurück geht als der andere. Wäre natürlich Blöd wenn der Sattel kaputt wäre.
Erik
mondeo-rs
19 Oktober 2005
Oberasbach
www.mondeo-owners.de
Zieht nur die Handbremse einseitig oder die Fußbremse auch? Vielleicht ist das eine Bremsseil defekt oder falsch eingehängt worden? Vom Handbremshebelwerden die beiden Seile immer gleich angezogen,weils ja nur ein Y - Stück ist.
Gruß Micha
E
Erik
Handbremse
Hallo Micha,
die Fußbremse funktioniert einwandfrei(bei TÜV ok).
Erik
