[MK3] Fernbedienung funktioniert nicht
Benhancer
Heute hat mittags einer unserer beiden Schlüssel mit FB für den Mondeo nicht mehr funktioniert, es war nicht mehr möglich den Wagen damit zu öffnen oder schließen. Hab dann später zur Probe den anderen Schlüssel ausprobiert, welcher es auch nciht mehr tat.
Daraufhin bin ich erstmal Batterien kaufen gefahren, um das auszuschließen. Auf dem Weg tat es der eine Schlüssel dann plötzlich wieder ohne Probleme. Zurück zu Hause habe ich bei einem die Batterie gewechselt...hat nichts gebracht. Der andere versagte daraufhin auch wieder den Dienst.
Ist das Problem bei euch auch schon aufgetreten? Denke an der Batterie sollte es nicht liegen oder muss man den Schlüssel nach dem Wechsel der Batterie neu codieren?
O
Olliberlincity
hab das selbe problem und keine ahnung worans liegen kann(hab keine batterien gewechselt). soweit ich weiß gibts ne bestimmte zeit in der du die batterien gewechselt haben musst damit die fernbedienung nicht neu kodiert werden muss(master schlüssel bereit halten). das kannste glaub ich nur beim ford händler machen zumindest hab ich nix darüber gefunden ob das selber geht.
olli
<Stefan>
Du hast nicht zufällig sehr "W-LAN aktive" Nachbarn?
Fahr' mal ein Stück weiter weg und teste die Fernbedienungen nochmal. Deine Beschreibung klingt so, dass sie nur an einem bestimmten Ort nicht funktionieren. Das könnte auf obiges hindeuten - W-LAN und FFB's funken auf demselben Frequenzband und kommen sich oft in die Quere.
Stefan
wotschi
Die Ursache würde mich auch interessieren. Manchmal spinnt die ZV bei meinem MK3 auch. Ich muß ein paar mal drücken, bis es funktioniert. Dann ist wieder längere Zeit alles normal.
<Stefan>
Original von wotschi
Das deutet eben auf Störsignale hin. Diese können auch von anderen Geräten, welche auf dieser Frequenz funken, ausgehen - W-LAN ist aber inzwischen die wahrscheinlichste.
Bin aber auch gespannt, was sich in dieser Sache herausstellt!
Stefan
wotschi
Original von <Stefan>
Diese Ursache schließe ich eigentlich aus. Komme oft erst gegen Mitternacht nach Hause bzw. fahre oft schon am Moregn um 5 Uhr los. Rundherum ist alles noch finster. Firmen gibts im weiten Umkreis auch keine. ?(
Der Tipp mit der Kontaktreinigung: Ich nehme an, danach muß die FB neu programmiert werden, oder?
:idee
conio
7 Juni 2004
Hessen
:idee
Kleiner Tipp von der Seite eines IT´lers:
Installierte W-Lan´s werde i.d.R. nachts nicht ausgeschaltet, sind also rund um die Uhr aktiv.
Durch die TCP/IP Struktur ist so ein Net auch niemals ganz "still", es wird in regelmässigen Abstädnen durchs Netz "gepollt" - es hersscht also immer ein gewisser Verkehr im Netzwerk auch wenn alle angehängten Clients ausgeschaltet sind, haben diese inzwischen meist
aktive Netzwerkkarten und diese wiederum sorgen für den Netzverkehr.
Man bezeichnet so was als "Grundrauschen".....
Benhancer
Bis jetzt haben beide Fernbedienungen normal funktioniert. Möglichwerweise lag es wirklich an einer Störquelle.
Ich werde weiter drauf achten und euch dann weiter informieren.
