meine reserve wird immer größer =D
Maik MkV
Hast Du einen anderen Tank eingebaut ?
Denn normalerweise fasst der 55 Liter.
Die Leuchte geht an, wenn noch ca. 12 Liter drin sind, oder wie war das (?).
Ansonsten ist die Tankanzeige ein reines Schätzeisen. Wenn er bei mir in den roten Bereicht kommt, sind noch gut 10 Liter drin.
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Bei meinem früheren war mal die Tankentlüftung nicht komplett frei und da hat er frühzeitig zu gemacht. Wenn ich ne Weile gewartet habe, konnte ich immer noch was nachfüllen - hat aber ne Weile gedauert, bis ich das gemerkt habe.
Shark
19 Dezember 2009
Hamburg
Hmm da wird der Tank wohl nicht kleiner ;)
Tankentlüftung ist ein Tipp
und der nächste zielt da eher auf den Tankgeber
ab.
Pack dir doch mal nen 10L Kanister in den Kofferraum,
natürlich voll und dann fährst den mal leer.
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
Nee, ich sag ja auch nicht, dass der Tank kleiner wird. Aber die Zapfpistole stellt eher ab. Der Spit schäumt ja etwas und das wird dadurch verstärkt, dass sich die Luft an dem Sprit rein vorbeiquetschen muss, anstatt über die Entlüftung abgeführt zu werden.
Tobias_W
Hallo!
Mich interessiert, welche Escorts eine solche Leuchte überhaupt haben?
Mein MK7 hat sowas scheinbar nicht.
Tobi
Sylvester23
9 Januar 2004
Mainz
@ EsCaLaToR : Du willst jetzt aber keinem erzählen, dass sich Sprit mehr als 7% ausdehnt-oder?
Bei Uwes Beispiel: 43l zu 39 l ist die Differenz mit 4l bei einem 55l-Tank im Essi nämlich soviel.
Ausserdem ist der Sprit in den unterirdischen Tanks eh kühler als draussen. Etwas Ausdehnung ist klar, deswegen sollst Du ja auch nach der ersten Abschaltung der Zapfsäule aufhören. Aber wenn sich der Sprit bei angenommenen 30Kelvin 7% ausdehnen würde, gäbe das eine riesen Sauerei, wenn das Auto nach dem Voll-Tanken in der Sonne steht.
E
escort-driver
Mein MK5 RS 2000 Bj 91 hatte so eine Leuchte drinn. Auch noch ältere Modelle wie MK3 hatten diese Warnleuchte in einzelnen Modellen verbaut.
Das war aber nicht unbedingt Ausstattungsmäßig der Fall. Es wurde wohl gerade das verbaut, was auf Lager war.
Andre1982
2 Oktober 2008
Hagen - Hohenlimburg
Mit leuchtender Tankleuchte bin ich auch schon 70km gefahren.
Allerdings hab ich dabei auch ordentlich geschwitzt. :D
Tante Edit sagt mir aber: Bei einem Blechtank soll man ja wohl nicht ganz leer fahren. Weil sich dann eventuell Ablagerungen lösen können, die dann wohl den Benzinfilter verstopfen können.
