Mein schöner Cougar defekt
Zubzero
27 Mai 2008
Regensburg
www.ausbildungscout24.de
ich bin hier neu in eurem Forum und brauche eure Hilfe.
Habe vor ein paar monaten eine neue Lichtmaschine und einen neuen akku eingebaut. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Nun läd der Akku nicht mehr.
Die Lichtmaschine läuft normal und den Akku habe ich bei meinem Zweitauto ausprobiert und der funktioniert. Auch alle Kabel sind durchgemessen worden.
Jetzt stehe ich total auf dem Schlauch und weis nicht was mit meinem Auto los ist. Wenn jemand eine Idee hat, dann bitte ich denjenigen darum diese mir zu sagen.
MFG
Dietmar
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
gibt irgendwo zwischen lima und batterie ne sicherung beim r4 sitzt die unterm ansaugkrümmer hinten. aber beim v6 hab ich da jetzt keine ahnung.
Zubzero
27 Mai 2008
Regensburg
ich habe gerade die lichtmaschine geprüft und diese läd nicht. Es kann doch nicht sein dass eine neue lima nach 2 monaten ihren geist aufgibt.
Ich werde jetzt dann noch die sicherungen prüfen.
Danke für eure hilfe
also an den sicherungen liegt es nicht. habe es gerade geprüft
ich verzweifle schon langsam :-(
Bitte benutz für zeitnahe Ergänzungen und Änderungen die Editierfunktion, die dir die Forensoftware
in jedem deiner Beiträge zur Verfügung stellt.
hilley
23 April 2005
Bad Orb
Und ob dass sein kann ich hab meine das erste mal letztes jahr im april wechseln lassne und habe jetzt mittlerwseile die 3 drinn aber die original net mit gezählt.
Und bei mir lädt die immer so am anfang mal 1 monat mal 2 die letzte hat sogar drei geladen und dann ging se kaputt und ich hatte net mal die LEDs angeschlossen nicht mal nen verstärker und es weiss einfach keiner warum des so is.
Ich hab jetzt mal ne andere marke bekommen.
was hasten für eine eingebaut? hella?
Lieven
16 Juli 2007
könnte auch an der generatorladeregelung liegen....und wenn du pech hast wird die schon über das steuergerät geregelt....
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Leuchtet die Batterieleuchte bei eingeschalteter Zündung? (Ohne laufenden Motor)
I
It is Napanto
Original von hilley
kenn ich irgendwo her
meine neue hatte auch keine 4000 km runter wo sie hops gegangen
die gehen so oft kaputt weil die angeblich mit zu viel umdrehungen laufen sollen *gefährliches halbwissen meld*
Hmm ... wäre in so einem Fall eine ESPA-Scheibe hilfreich ?
www.espa-system.de
http://www.espa-system.de/funktion.asp
Nee ... da es offenbar ein (mehr oder weniger) Einzelfall ist,
wäre eine Drehzahlreduzierung keine Lösung - oder :denk
Zitat-edit:
Die ESPA Riemenscheibe zum Antrieb der Lichtmaschine hat einen
größeren Durchmesser als die standardmäßig eingebaute Riemenscheibe.
Durch den größeren Durchmesser (erhöhtes Drehmoment und verringerte Drehzahl)
entsteht ein größerer Hebel. Das bewirkt, dass der Motor weniger Kraft zum
Antrieb der Lichtmaschine braucht. Die Energie, die dadurch gespart wird,
steht dem Motor zur Verfügung.
Zubzero
27 Mai 2008
Regensburg
Erstmal vielen dank für die vielen antworten.
Was für ein Hersteller der lichtmaschine es ist weis ich nicht. werde das nächste mal darauf achten wenn ich diese ausbaue.
Weis nur eins, dass ich diese lima bei bosch gekauft habe und diese nicht billig war.
Ja die batterieanzeige leuchtet auch wenn der motor nicht läuft.
MFG
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Original von Zubzero
MFG
die Batterieanzeige darf nur leuchten wenn der Motor aus und Zündung an ist. Wenn sie bei laufenden Motor leuchtet hast Du einen Masseschluss im Kabel der Lampe oder einen defekten Regler. Dann wird die Batterie auch nicht geladen.
Andreas
Zubzero
27 Mai 2008
Regensburg
Beim fahren hat die lampe geleuchtet.
2 Tage davor habe ich gemerkt dass wenn ich über 120 km/h fahre, dann
leuchtet das lämpchen auch an.
Wenn ich dann langsammer fahre dann erlischt die leuchte wieder.
Hat es was damit zu tun?
Hannilein
8 Februar 2005
Delmenhorst
Schau mal hier:
Probleme mit der Batterie bei Vollast!
Wenn Du die Lima neu gekauft hast, hast Du doch noch Gewährleistung.
Du schreibst, Du hast auch einen neuen Akku eingebaut. Ist Dein neuer Akku ein Silber-Kalzium Akku?
Zitat:
Wichtig für ALLE zum Thema Batterien in unserer Katze:
Silber-Kalzium-Akkus sind für Ford Fahrzeuge schon seit dem Modelljahr 1998 zwingend vorgeschrieben! Grund: Moderne Ladesysteme wie das Smart Charging System (SCS) arbeiten mit vergleichsweise hohen Spannungen, denen herkömliche Batterien nicht gewachsen sind. Die Lebensweise leidet unter dem "Starkstom". Vermehrte Reklamationen bzw. Garantiefälle sind die Folge und nicht zuletzt ensteht in den Batterien explosives Hydrooxygen-Gas, besser bekannt als Knallgas.
Quelle: Batterie im Cougar
