Teil 3
Holla Hajo,
nachdem wir nun den Holzhandel in seiner Vielfalt ausreichend gewürdigt haben gibts mal wieder ein Update. Soweit wie möglich ist nun alles drin, nur der Feinschliff fehlt hier und da noch etwas, darum gibts noch keine "Fertig"-Bilder.
In einem fast 2-tägigen Kabelmarathon haben wird Strom- und Massekabel sowie insgesamt 15m Cinchleitung und ca. 30m LS-Kabel verbaut. Andere Kleinigkeiten nicht mitgerechnet.
Also erstmal alles rausreißen, hierbei leistet immer ein "So wird's gemacht" Buch gute Dienste, damit man erstmal alle Schrauben findet und nicht sinnlos die Verkleidungen zerbricht. Nach 1/2 Stunde Fummelei sah es dann so aus:
Dann gings ans Strippenziehen und LS einbauen. Ich habe in alle Türen Phonocar 16/80 2-Wege-Systeme verbaut. Leider haben die eine so stabilen und massiven Korb, das wir die Adapterringe anpassen mußten, da nix gepasst hat. Wenn dann alles saß, sah es bestenfalls erstmal so aus:
Dann gings ans Technik anklemmen, hier klemmt sich Kumpel Andi vom freundlichen rosa Telefonkonzern grad mal was
Im Aramaturenbrett habe ich derweil das Avic-X1 Navi eingebaut, was ich noch vom Passat hatte. Leider ist immer was im Weg beim Mondeo, egal wie man den Rahmen einsetzt, die Klimasteuerung ist immer verdeckt, was mich aber nicht weiter stört. Setzt man das Gerät weiter unten ein (Rahmen also auf Kopf), dann stößt das Display beim Ausfahren an den Schaltknauf. Also ab nach oben, dann sieht man auch besser:
So daß war der nächste Zwischenstand, endgültige Bilder gibts demnächst, aber momentan hab ich nicht so viel Zeit zum bauen.
Eins sei noch gesagt, es passen durch die Tülle im Motorraum auch Kabel mit größerem Querschnitt als 8mm². Aber es ist ein Mordskampf... Bilder folgen.
