mega problem mit meinem ford escord 96
tiziana
27 Mai 2011
hallo bitte helft mir !!!
ich habe einen ford escord 15.5.1996 war immer zufrieden mit ihm.nur leider macht er zicken ,er will einfach kein gas anehmen.ich war auch schon in vielen werstätten hm ,und es wurde viel erneuert.aber leider ohne ervolg!!!! muss leider feststellen das die meisten von ford nichts halten ,und mir immer raten solle mir ein anderes auto kaufen.das möchte ich nicht ,suche nun einen geduldiegen ford schrauber ;der mein auto heile macht.komme aus 38106braunschweig,meine tele 0160,3063214
G
Grey Skorpion
ein paar Daten zum Auto wären echt hilfreich!!!
Motor ???
PS ???
KM ???
Schaltwagen/Automatik ???
Was wurde bisher erfolglos erneuert ???
tiziana
27 Mai 2011
HALLO 90PS C TEC 153TKM GEMACHT WURDE LUFTMENGENMESSER,KERZEN VON MOTORKRAFT,ZÜNDKABEL,GEBRAUCHTER KATT UND SONDE,KALT WARM SENSOR,ZAHNRIEMEN,KEILRIEM,BENZINPUMPE,KRAFTSTOFFILTER,UND VIELES MEHR.ER LÄUFT BIS CA 130KM UND DANN NIMMT ER KEIN GASS MEHR AN.ZUNDZEITPUNKT WAR OKAY. 1,6MOTOR KOMBI LG LEHMANN
G
Grey Skorpion
wurde Kompression gemessen???
Wie schnell fuhr er denn vorher???
heckelcross
7 Januar 2007
25826 Sankt Peter-Ording
Hi Tiziana,
bei meinem war die Achse vom Gaspedal verbogen, weil sich 2 von den drei Schweispunkten gelößt haben, und der Motor schien genau wie deiner kein Gas anzunehmen, weil das Pedal zu früh unten am Boden stieß und das Kabel zu wenig bewegte. Ich hatte es nicht gemerkt weil es langsam passiert ist, über mehrere Wochen, bis das Auto nur noch 120kmh erreichte. Es war hammer peinlich als der Mechaniker mir das gezeigt hat. Hab vor einigen Monaten den Motor selbst allein ausgetauscht, aber erkannte ein kaputes Gaspedal nicht. :peinlich :wand1 Mir fiel eine Tone Stein vom Herz, ich war überglücklich dass der Motor ok war.
Gaszug ok?
Gruß, Ioan
Green-cougar
25 Mai 2011
ich Tippe auf den Gaszug...
oder vell ein elektronisches problem...vell läuft er ja auch im notlauf ich meine das er im notlaufprogramm auch nicht schneller rennt....vell ist ja der nockenwellensensor hin...oder mal batterie abklemmen fürn paar minuten und dann wieder dran vell bringt das was...
West
Wenn er im Notlaufprogramm wär, würde er nur noch um die 60 km/h fahren und keine 130.
Das ,ot de, Gaspedal klingt schon ganz logisch.
Was für Symptome zeigen sich sonst noch?
Bockt der auch oder fährt er einfach nur noch 130?
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
Also ich denke eine Ferndiagnose ist allgemein schwer. Aber die Angabe fährt nur 130 km/h ist sehr vage. Wie siehts denn in den anderen Gängen Drehzahltechnisch aus? Kannst du ihn in allen Gängen ausdrehen oder dreht er auch schon in den niedrigeren Gängen nur bis zu einer gewissen Drehzahl und geht dann nicht mehr weiter?
P.s. Was ist dass denn für ein Analphabetenthread? Also bisschen mehr Mühe mit der Muttersprache könnte man sich hier schon allgemein geben. Kein Beitrag ohne massiven Rechtschreibfehler...
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
heckelcross schrieb:
Hallo Doppel Aas, hier schreiben auch Ausländer!
Ich bezweifel ganz stark dass alle die in diesen Thread schreiben einen Migrationshntergrund haben. Wenn man den Namen seines Autos falsch schreibt, obwohl es sogar während des Threads schreibens oben richtig zu lesen ist, ist das ganz schön Schuldrig und Peinlich... Und bei dir hatte ich eigentlich garnichts im Visier.
Es geht hier nicht darum das wenn irgendjemand mal ein zwei Flüchtigkeitsfehler macht, sondern das sich absolut keine Mühe gegeben wird und wirklich die einfachsten Wörter falsch geschrieben wurden.
"Ervolg", "fur" (statt "fuhr").
Es muss ja auch nicht alles 100% korrekt sein, also Kommafehler, Groß/Kleinschreibung, schwierige Wörter falsch - Ist ja alles in Ordnung, passiert mir auch. Aber wenn es permanent den Lesefluss negativ beeinträchtigt, macht es keinen Spaß dort überhaupt noch weiter zu lesen.
maads
22 Mai 2011
hi,
stimmt schon, die fehler stören ganz schön. aber mal zurück zu dem escort.
wie schon gefragt wurde ist es interessant ob der wagen einwandtfrei hochdrehen kann oder ob er nur ganz allmälich auf touren kommt! und ob er sonst ohne probleme läuft oder ob er rummbockt und beim gasgeben stottert usw.
was sind für kerzen eingebaut? motorkroft oder irgend was anderes? aus erfahrung kann ich sagen das die meisten ford am besten mit den originalen kerzen laufen.
was war mit dem katt warum habt ihr den ausgetauscht? falls er zerbrösselt war, was ist mit dem rest der abgasanlagewurde die auch getauscht?
warst du schonmal mal zum fehlerauslesen? kannst am besten bei der nächsten ford werkstatt machen lassen die hängen den escort dann ans fds2000 und checken die elektronischen sachen mal durch, eventuell finden die ja was.
G
Grey Skorpion
so...
Tippfehler korrigiert.
Wenn man die Uhrzeit meiner Antwort berücksichtigt, hätte man das verzeihen können. ;)
Ausserdem bist ja drauf gekommen, was es heissen sollte.
Wie du schon selber geschrieben hast, Fehler können jedem passieren.
Ich habe bisher, in sämtlichen Foren, wo ich gemeldet bin, ca. 35.000 Beiträge geschrieben. :tippen
Dementsprechend viele Antworten habe ich dann auch etwa gelesen. :glaskugel
Ich rege mich da schon lange nicht mehr drüber auf.
Ich kriege z B nur noch Augenkrebs, wenn eine Antwort wirklich gar kein Komma, Punkt, oder Absatz hat. :wand1
Nicht alles so eng sehen, das Leben ist hart genug. :bier
Und nun bitte wieder zum Escort-Problem!!!
