travel
4 Oktober 2004
Duisburg
möchte an meinem JHD 1,6 Duratec den Luftfilter kontrollieren.
Habe am Luftfiltergehäuse die beiden von oben sichtbaren Schrauben herausdedreht und den Ansaugschlauch Fahrerseite gelöst.
Da der linksseitige Schlauch vom Motor her fast unlösbar am Kasten befestigt ist, vermute ich das der Kasten einen Deckel zum aufklappen hat.
Wie öffne ich den Deckel , bzw. die runden Steckverbindungen am Kasten Seite Spritzwand ?
Willi
Sorry,
Thema sollte in Garage/Reparatur erstellt werden.
der luftfilterkasten mus runter und dann ist dieser von unten verschraubt um ihn zu öffnen.
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
@rst,
Habe am Luftfiltergehäuse die beiden von oben sichtbaren Schrauben herausdedreht und den Ansaugschlauch Fahrerseite gelöst und der Kasten ist immer noch fest.
Ist der nur fest aufgesteckt ?
Hab schon dran gezogen, möchte aber nichts kaput machen.
ja der ist noch aufgetseckt in 2 so gummilager und geht da manchmal ziemlich schwer raus.
svollmann86
10 Januar 2005
Kliebigstraße, 06313 Hergisdorf, Deutschland
Jo als ich das das erste mal gemacht hab bin ich auch fast verzweifelt :)
1. alles an schläuchen und rohren ab
2. die beiden oberen schrauben ab
3. den ganzen Kasten abziehen (ist hinten noch mit 2 Gummisteckdingern fest, greif am besten hinten seitlich an den Kasten und zieh mit nem Ruck)
4. wenn kasten ab, dreh ihn rum, da sind nochmal so 10 schrauben oder so drin, die müssen alle raus glaub ich
5. die 2 Kastenhälften auseinanderziehen
der dritte punkt ist bissel schiewrig aber das musste einfach mal probieren
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Hallo Sebastian,
am Luftfilterkasten Beifahrerseite neben dem Öleinfüffdeckel ist ein dickes PVC-Rohr mit einem gequetschtem Schellenband,
das muss ich dann abkneifen und erneuern mit ner Schraubschelle.
Wie hast du das gelöst?
Das Rohr Fahrerseite hat ja eine lösbare Verbindung.
